PLC控制系统技术学习所需的5个阶段
PLC/PAC
157人已加入
任何知识的学习都不是一蹴而就的,都要先经过知识的积累,然后才能创新,做出自己的东西,PLC也是如此。
PLC可编程控制器在学习的时候是需要经过5个阶段的,每个知识的学习都是要经过一定的应用积累。PLC可编程控制器在学习的过程中要经过的5个阶段都是在经行知识的积累,下面就来为大家具体介绍一下PLC控制系统技术学习的5个阶段吧。
俗话说:“一口吃不成胖子,一步跨不到天边”。技术学习同样如此,没有人学几天就能成为工程师,也没有人会日积月累仍一无所获。在plc的学习上也是这样,一般来说PLC控制系统技术的学习需要5个阶段,每个阶段的知识学习都需要经过一定的应用积累。也可以说PLC的学习过程就是在日常应用中的点滴积累起来的,下面就为大家具体介绍PLC控制系统技术学习所需的5个阶段。
一。逻辑阶段
逻辑阶段就是可以实现继电系统中的一般逻辑性设计,既然是继电系统所以电力拖动知识就是该阶段的基础。总结来说学习继电系统关键在于一个“抢”,继电系统之所以能实现逻辑控制就在这个上。继电系统中主要就有那么三个东西:A常开、B常闭、C线圈。这就对应了PLC中的基本元素了,只不过阅读的方法有所不同。
那么可不可以把原来的继电系统照搬呢?不行!二者的工作方式迥然不同。继电系统中的所有硬元素是同一时态开始竞争的,而PLC中的所有软元素是通过PLC的CPU来进行扫描计算处理最后计算出该时态的结果,这便是PLC的扫描循环工作方式。
由此不难看出在本阶段我们的学习重点应该放在:1.学习电力拖动,对照PLC梯形图中的常开、常闭、线圈;2.能完成简单的系统设计。
二.顺控阶段
顺序控制在工业中的应用相当广泛,例如一般性的自动机床它就是一个顺序控制过程。PLC设计中实现顺控的有两种方法:一PLC中的顺控指令如三菱STL;二起保停控制方式。不管哪种控制方式在设计伊始我们要完成的是“流程”,它是系统构成的脉络主要有三个方面:一“步”二“活动步”三“转换条件”。
此阶段重点是:1.掌握系统脉络设计系统流程;2.掌握“起保停”控制方式,把流程图转换成梯形图,可以完成一般性的系统设计
三.汇编阶段
该阶段本质上是区别于继电控制系统的,是继电控制系统无法实现的,也是提高PLC控制系统功能的根本。其之所以称之为汇编阶段,是因为它和单片机的汇编语言编程有一定的相似度,例如单片机中的传送指令MOV,在PLC的高级指令中也是一样的功能。这一阶段难度比较大,第一要学习计算机基础;第二要充分了解PLC的内部功能和资源;第三需熟悉所有的高级指令的功能。如果不了解计算机基础的话在学习高级指令和PLC内部资源的时候可能无法理解,在设计思路上和继电系统也有很大区别,例如:I0.0和IB0第一个是“位”也就是逻辑设计的“点”,第二个是“字节”在逻辑设计中没有涉及到。
此阶段重点应放在:1.计算机基础;2.PLC资源;3.指令功能;4.适应单片机的程序设计思维,可以完成复杂的系统设计。
四.特殊阶段
特殊阶段就是对特殊功能的系统而言的,例如运动控制,PID温度控制,网络连接等等。不同的PLC能实现的功能不一样,有些功能PLC内是集成的而有些是需要外加扩展的,那么就要根据不同的控制对象去选用了。掌握好该阶段是可以大大提高PLC的程序,但是还需掌握PLC以外的其他自动化知识,如伺服、变频器等等。
此阶段重点需在:1.了解系统构成需要;2.合理选择扩展单元;3.学习扩展单元使用方法,可以完成特殊的系统设计,该阶段的学习要一定的实际条件才能完成。
五.网络阶段
随着自动化技术的发展由PLC做下位机的应用也十分多见。该阶段组要学习是不同PLC的通信协议和一些通讯指令,如PLC通过编程口控制变频器如西门子的USS协议与变频器进行信息的交换。还有工业以太网和现场总线等如西子的PROFIBUS;AS-i;等等。
