冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
冰箱空调
14人已加入
  冰箱压缩机启动器种类
  1、重锤启动器,容易损坏的的部位是启动触点接触不良。测量时可以拆下重锤启动器按原安装方向用万用表欧姆挡测量,启动触点阻值应无穷大;调转重锤启动器180°,启动触点应接触良好。
  2、PTC磁片启动器,容易损坏的的部位是磁片过热损坏。测量时可以拆下PTC磁片启动器并将磁片启动器中的磁片拿出。正常情况下,PTC磁片两个平面之间的阻值常温下为十几欧姆,热态下(一边测量一边给PTC磁片加热)阻值为无穷大。
  冰箱压缩机的启动器怎么判断坏了
  如果是PTC启动器可用万用表的电阻档R×1欧档进行测量,测量M、S孔应有十几欧至二十几欧的阻值,若发现阻值无穷大,则说明已损坏;如果是重锤启动器同样用万用表的电阻档R×1欧档进行测量,将启动器垂直放置,线圈处于下方,红、黑表笔插入启动器M、S孔,此时应呈断开状态,然后将启动器倒转,线圈垂直处于上方,此时应呈闭合相通,若仍不通,说明已损坏,再测量M、S孔与输出端应呈闭合相通,若测不通,说明线圈已损坏。
  冰箱启动器为什么会坏
  为什么冰箱的启动器会坏了呢?可能是冰箱里面的压缩机的排气活口漏气了,造成冰箱的制冷效果过低,然后冰箱就不能够进行正常的降温了。可能是冰箱里面的制冷剂不够了,造成冰箱内部降温出现了问题,就算是冰箱内部的温度降下来了,但是却又不能够稳定下来。要么是冰箱的温度控制器上面的触电出现了接触不良的现象,这样就会导致冰箱的压缩机出现不规律,而且频繁的进行动作。也有可能是冰箱温度控制器的温控的范围太小了,导致冰箱内部的温度稍微降下来之后,就进行了断开,这样的话冰箱的压缩机也就会频繁的进行操作了。再要么是冰箱接通的电压不够稳定,一般电压的不稳定也会造成冰箱一会儿自己停止了,一会儿又自己进行了开启。
  不管怎么说,冰箱的启动器出现了问题的话,对于冰箱的正常工作肯定是会有影响的。因为发现冰箱启动器故障原因是优点困难的,所以需要请专业的人员来进行判断会比较好。而且在确定了冰箱启动器的故障原因之后,也是需要进行维修的,我们自己的话估计是不能够进行操作的,所以还不如在一开始就请专业的师傅来判断,然后进行维修会更加的好。总是花钱,我们自己还能够涂个轻松,这样也是比较好的。
  更多精彩阅读:
  冰箱压缩机声音大怎么回事_如何解决
  冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
  冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
  冰箱压缩机的作用_冰箱压缩机修理价格是多少
  冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
  冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
  冰箱压缩机是干什么用的_冰箱压缩机启动方式
