LPWAN在物联网设备中的作用是什么
物联网
774人已加入
面向物联网设备的LPWAN部署旨在提供远程连接。它使智能物联网设备实现了低功耗。
LPWAN代表低功耗广域网。该技术于2013年出现,是一种适合机器对机器通信和物联网设备需求的无线连接技术。然而,这项技术在2015年左右才开始受到重视,当时GSMA无线行业协会制定了一套标准,以帮助网络提供商和运营商满足其功耗、网络覆盖率和物联网设备的具体成本要求。这些标准包括LTE-M和NB-IoT。该标准旨在为低带宽和低延迟的物联网设备增加连接选项。LPWAN已成为大多数物联网设备的连接选项,并且其在物联网领域的采用率正在不断增加。LPWAN技术具有优于传统连接选项的巨大优势,下面将讨论其中的一些。
广域覆盖
LPWAN支持物联网设备之间3-20公里范围内的通信。在智慧城市中,数据可以通过低功耗的LPWAN进行远距离传输。
低功耗
物联网设备传输数据会影响设备的功耗。使用LPWAN的主要好处之一是低功耗。使用LPWAN,物联网设备可以在不使用时自动进入睡眠模式。由于设备在不使用时消耗的电量很小,因此有助于节省电力。由于低功耗要求和低使用率,人们可以预期这些使用LPWAN的物联网设备电池可以使用5-10年。
降低成本
LPWAN的使用有助于降低与物联网设备相关的成本。由于低功耗要求,物联网设备可以使用低成本电池运行,从而降低了物联网设备的成本。电池也可以使用5到10年,从而降低了这些设备的维护成本。此外,通过LPWAN传输数据只需要少量网关,这将导致基础设施成本的降低。例如,尽管阿姆斯特丹的建筑密度很大,但整个城市只有24个网关。
预计LPWAN将成为物联网连接标准的组成部分。现在的问题是使用哪种LPWAN技术。对此,目前还没有明确的答案,但在决定选用哪种技术之前,您可以考虑诸如传输的数据量、所需的自主程度以及物联网设备的位置等因素。
责任编辑;zl
