日本最新型的水下无线光通信设备连接器已正式商用
连接器
661人已加入
(文章来源:平平小科技)
水下无线通信问题过去一直是个难题。因为在水下,常用于空中通信的频段并不能同样在水中使用,在水下这些电磁波会严重衰减,传输距离只有几米,即使目前使用的极长波通信能够使用,但它的天线非常大,成本非常之高,并且只能在海水表面附近传播,因此无法用于深水下的无线通信。声波通信虽然作为目前水下无线通信的主流手段,但是声波通信速率非常低下,基本被限制在几十kbps,并且还有延迟,噪声多,显然不支持大容量水下数据实时可靠通信。
针对水下无线通信,除了声波通信,研究人员开始把研究方向转向水下无线激光通信,研究证明蓝光和绿光水下衰减非常小,理论上可以传输几百米甚至几公里,因此世界各国都在研究水下激光通信,并在实验当中取得了相当重要的突破,但这也是问题的关键,因为这些研究成果仍然还停留在实验室,还没有真正实现商用。
而就在最近商用水下无线光通信取得了突破,日本岛津制造所发布了旗下首款可商用的水下光学无线通信设备MC100,该设备通过使用波长在水中衰减很小的激光(可见光)来实现几十Mbps级的高速通信。
MC100是日本岛津制造所在日本国防设备局安全促进系统项目下支持开发的一种双用途技术设备。主要特色功能有:高速通信,通信速率可以达到95Mbps以上,采用的是100M标准通信接口。深海通信,设备耐压程度可以达到36Mpa以上,相当于水下3500m的水压。小巧轻便,不包括附件,质量在4Kg以下。
MC100水下激光通信可实现实时双向通信,因此集成了收发功能,激光波长使用蓝光和绿光。
在0.5dB/m的水下衰减环境下,可以实现最大通信距离10米以上,当然衰减越低,通信距离越远,反之衰减严重,通信距离则受限。而对于深海环境,水下杂质一般很少,因此深海衰减一般较低。适合用于深海勘探的无人水下潜艇器装配使用。
MC100功耗很低,在5W以下比普通家用灯光还低,使用24V直流标准电源供电,很显然这套设备由于低功耗可以长时间在水下工作,大大增加了工作的便利。MC100设备连接器也采用了高端专用的SubConn连接器:DBH13M,安全性和可靠性非常高。MC100的尺寸也很小,在120mm×250mm以下,可以轻松安装在水下潜航器上。
单个MC100设备造价1500万日元,约合人民币90多万,实现整个设备通信需要2个这样的设备,因此整套系统造价在180多万左右。据传这套设备将为日本水下WIFI建设提供支持。
      (责任编辑:fqj)
