sata硬盘怎么装_sata硬盘接口怎样接线
硬盘
2人已加入
  sata硬盘怎么装
  如今是互联网的时代,同时也是电子产品的时代,经常用电脑工作,学习和娱乐,它已经和我们的生活密切不可分,想要使用的便捷,需要sata硬盘安装。下面小编给大家分析sata硬盘安装操作流程。
  1.sata硬盘安装-准备工作
  (1)安装sata硬盘需要准备的工具也相对较少,一般要十字的螺丝刀,原装的数据线,原装的数据线传输速率比较好,线的稳定性也好。
  (2)如果没有原装的数据线也可以用其它的代替,若速度慢一点,可以多等一会。
  2.sata硬盘安装-详细步骤
  (1)先用螺丝刀将计算机盖打开,然后找到机箱上的指定硬盘安装位置,把sata硬盘安装在机箱对应的硬盘存放槽上,然后使用螺丝进行固定。
  (2)螺丝是硬盘购买的时候自带的,自己要保管好,一定不要弄丢了,一般配不到对应的,除非自己再次购买一份。
  (3)可以开始连接数据线,找到主板的sata接口,老的主板没有这样的接口,用ide与sata转接线进行连接,不要感觉烦躁。
  (4)把电源线进行连接后,sata硬盘安装的电源好以前的电源接口也有点不一样,现在的计算机电源都会有这样的接口,如果没有,可以使用电源的转接口进行连接。自己的思维要灵活,不管遇到什么问题,一定可以找到对应的维修方法。
  3.sata硬盘安装-设置BIOS
  (1)计算机开机后直接进入BIOS,然后选中【Main】菜单下的【IDE Configuration】,接着点击回车键进入界面后,在第一项【Onboard IDE Operate Mode】中找到两种硬盘操作模式,分别是【Compatible Mode】和【Enhanced Mode】。
  (2)接着选择【Compatible Mode】模式,随后会弹出一个关于IDE硬盘端口的三个设置选项,不用管其它的,直接选择其中的【Secondary P-ATA+S-ATA】模式就好。
  sata硬盘接口怎样接线
  1.SATA硬盘,即SATA(Serial ATA)又被称为串口硬盘,数据传输速度较好,散热性能较好 。SATA硬盘与PATA硬盘从外观上看虽然差不多,但主要的区别在于连接线上。
  2.电源线:SATA硬盘需要多种电压所以总体输入电源线要有15个针脚(如下图)。然而PATA硬盘使用是D型4针电源接口,故有些SATA硬盘除为了兼容IDE硬盘接口还提供了传统IDE硬盘使用的D型4针电源接口。
  3.数据线:SATA数据线具有7个针脚,线宽较窄;然而IDE数据线由于设置了主从盘跳线的原因故数据线较为宽大,一眼就能分辨出两者接口的不同。
  操作方法:
  1、 一个SATA硬盘挂在SATA1接口,一个CDROM挂在PRIMARY IDE接口(设为主盘):
  a) 开机进入BIOS设定,在MAIN菜单中选中IDE Configuration
  b) 将Onboard IDE Operate Mode改为Compatible Mode
  c) 在[Enhanced Mode Support On]中选择[Primary P-ATAATA]
  d) 重启进入BIOS后,你会发现在MAIN菜单中只有4个IDE设备了,[Primary IDE MASTER]为[CDROM],[Primary IDE Slave]为[NONE],[Secondary IDE Master]为[IDE DISK](你的硬盘的型号),[[Secondary IDE Slave]为[NONE]
  e) 用光盘启动进入DOS后,运行GHOST就可以了
  2、 一个SATA硬盘挂在SATA1接口,一个CDROM挂在SECONDARY IDE接口:
  只要将上面第三步中的[Primary P-ATAATA]改为[Secondary P-ATAATA],就可以了,此时系统会将SATA1和SATA2设备当作[Primary IDE Master]和[Primary IDE Slave]。
  3、 如果你使用了支持SATA的主板,但没有使用SATA设备时,有些主板BIOS还是默认打开了SATA通道的,此时要使用GHOST来备份系统也会导致黑屏,所以我们也需要在BIOS里面设置一下,来屏蔽掉SATA通道,还是在第一种情况下的第三步中,将[Primary P-ATAATA]改为[P-ATA Ports Only],此时系统将屏蔽掉SATA设备,你可以将它做为普通的没有SATA设备的主板使用了。顺便提提,使用GHOST2003可以直接认NTFS格式的硬盘,做W2K的备份时方便多了。
  sata接口被划分为四个层次,物理、链路、传输以及应用。它的设计别出心裁,我们才了解的过程中就会发现,sata接口与其它接口虽然说效果不同,但是设计层面上还是一样的。近年来,sata一直都在变革改良技术,所规定的规格与功能都在一定程度上改善,它的优势在计算机行业中,日渐明显。与此同时,sata接口还有热插拔的规范,可以多线连接,插拔百次都不会造成损坏。
  更多精彩阅读:
  sata硬盘是什么意思_sata硬盘跳线设置
  SATA硬盘的读写速度_SATA硬盘的使用寿命
