电磁加热器的应用非常广泛,它的辐射有多大
1.2w人已加入
(文章来源:普能电磁)
电磁感应加热器的节能以及加热速度一致被用户们认可,但是说到辐射对于用户们听到这个词,都有点担心。电磁感应加热器的辐射是否会影响用户的身体健康?是用户所关心的。今天我们就从电磁感应加热器之中来了解什么是辐射:电磁辐射是一种看不见、摸不着的场。电场和磁场的交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射。
由于电磁感应加热器的工作原理得知,电磁加热器产生辐射是必然的。那么辐射达到什么程度才会对人体有害的呢?权威数据说明:电场从1.4MHz左右~300MHz的频率范围内所产生的电场,其电场强度超过1mv/m,即对人体有害,强度愈强伤害愈大,而若强度一样,则27MHz左右至300MHz的电场伤害最大,到1.4MHz以下电场的伤害问题,也一样微不足道。
电场与磁场单独存在时,不会像电磁波有向外放射行进的现像,只在其强度范围内有摇摆的波动而已.\x0d3、电磁波则90MHz到300MHz的电磁波伤害最大,300MHz以上愈靠近12000MHz,其伤害程度愈小,故由此得知,大哥大之频率900MHz及1800MHz,皆在有害范围内。
电磁加热器频率为15~30KHz,经过单位换算得出:x0d单位换算:1MHz=1000KHZ=1000 000Hz ,无锡市普能电磁加热器的工作频率为:12~25KHz IEEE(国际电子电机工程协会)所定的范围。得出结论:电磁加热器属于正常音频信号(20~22kHz范围),除噪音对耳膜的冲击外,其它对人体无损.比我们平时用的手机辐射还要低,电磁感应加热器的辐射是不会影响用户的身体健康。
     (责任编辑:fqj)
