电容式高稳定性角位变送器 KINAX 3W2
今日头条
1097人已加入
电容式高稳定性角位变送器 KINAX 3W2 主要特性
■ 紧凑的角位变送器可以装入其他设备中
■ 激活后,电容式扫描系统马上就能提供一个绝对的位置信号
■ 无磨损,低年度维护费用以及可安装的地方不受限
■ 零点与测量范围可调
■ 较小的轴承影响<0.1%
■ 很小的启动力矩<0.001Ncm
■ 本安防爆等级 Ex ia IIC T6
■ 可安装在危险区域
电容式高稳定性角位变送器 KINAX 3W2 技术数据
■ 测量范围:0 ... 10°, 0 ... 30°, 0 ... 60°, 0 ... 90°, 0 ... 180°, 0 ... 270°
■ 测量输出:0 … 1 mA, 0 ... 5 mA, 0 ... 10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
■ 每组带3线或4线制连接
4 ... 20 mA 2线制连接
■ 供电:12...33V DC(非本安版本)
12 ... 30 V DC (本安版本)
■ 输出电流剩余纹波:< 0.3% p.p.
■ 最大剩余纹波:10% p.p. (不允许电压掉至12V以下)
■ 精度:误差范围≤±0.5% 在0...≤150°范围内
误差范围≤±1.5% 在0...>150°到0...270°范围内
■ 重复精度:< 0.2%
■ 响应时间:< 5 ms
■ 电气连接:接线端子(保护等级IP00 根据EN 60 529)或者螺旋端子的印刷接线或AMP连接器印刷接线或焊盘的印刷接线或二极管的印刷接线
电容式高稳定性角位变送器 KINAX 3W2 机械数据
■ 启动扭矩:<0.001 Ncm,2mm轴
<0.03 Ncm,6mm轴或1/4“
■ 间隙影响:±0.1%
■ 传动轴直径:2 mm, 6 mm 或1/4”
静态承受力
■ 轴上负载:传感驱动轴直径2 mm 6mm或1/4“ 径向最大16 N 83 N 轴向最大25 N 130 N
■ 装配位置:任意
■ 材质:镀铬铝
■ 轴:硬化不锈钢
■ 重量:约 100g
