(文章来源:网络整理)
继电器是一种控制器件,通常应用在自动控制电路中。它由控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)两部分构成。它实际上是用较小的电流、电压信号或热、声音、光照等小信号去控制较大电流的一种“自动开关”。
目前,直流型固态继电器的输出器件主要使用大功率三极管、大功率场效应管、IGBT等,交流型固态继电器的控制器件主要使用单向晶闸管、双向晶闸管。交流型固态继电器按触发方式又分为过零触发型和随机导通型两种。其中,过零触发型固态继电器是当控制信号输入后,在交流电源经过零点电压附近时导通,所以干扰很小且导通损耗低。随机导通型固态继电器则是在交流电源的任一相位上导通或关断,因此在导通瞬间可能产生较大的干扰,并且它内部的晶闸管容易因导通损耗大而损坏。
交流型固态继电器按采用的输出器件不同,分为双向晶闸管普通型和单向晶闸管并联增强型两种。由于单向晶闸管比双向晶闸管具有阻断电压高和散热性能好等优点,所以单向晶闸管及并联增强型多被用于高电压、大电流产品,用于感性、容性负载中。
为了保证固态继电器的正常工作,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的固态继电器应采用铝质或铜质的散热器进行散热,100A以上的固态继电器应采用风扇强制散热。在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触,并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。
固态继电器有强的温度敏感性,当工作温度接近标称值后,必须通过加散热器、风扇等措施进行散热,否则固态继电器不能正常工作,甚至可能会损坏。
需要室外风扇电动机运转时,CPU 输出高电平控制信号,控制信号通过 R 限流,再经VT倒相放大后,为KR的线圈提供驱动电流,使KR内的触点吸合,220V市电电压加到室外风扇电动机的供电端子上,室外风扇电动机开始运转。反之,若CPU输出的控制信号为低电平,VT截止,KR的触点断开,室外风扇电动机因无供电而停转。
VD是钳位二极管,当VT截止瞬间,KR的线圈通过自感产生反相电动势。该电动势通过VD钳位到12V电源,以免VT过电压损坏。
制冷/制热期间,IC1的室内风扇电动机供电控制端输出高电平控制电压,该电压通过R1限流,为固态继电器IC2内的发光二极管供电,使发光二极管开始发光,致使IC2内的双向晶闸管开始导通,接通室内风扇电动机的供电回路,启动风扇电动机运转,开始为室内通风,确保室内热交换器能够完成热交换功能。当IC1的①脚输出的控制信号为低电平后,IC2内的发光二极管因无导通电流而熄灭,致使它内部的双向晶闸管截止,室内风扇电动机因失去供电而停转。
(责任编辑:fqj)
