漏电开关试验按钮原理
开关器件
181人已加入
  漏电断路器“每月按一次”测试按钮作用原理
  无论任何品牌、型号、厂家、产地,只要是漏电断路器,都会有测试按钮。测试按钮的旁边会有箭头,上写着“每月按一次”。该按钮按下后,断路器会自行模拟线路中漏电, 从而跳闸,用于测试断路器的漏电保护功能是否正常(如果按下后断路器没有跳闸,则证明该断路器已经损坏,应及时更换)。
  漏电断路器增加测试按钮的原因, 是因为漏电断路器的特殊性——一旦电路中发生漏电,则插座或用电器外壳均有可能带电,这一部分与用户接触频繁,很有可能会造成人员触电。故而,时常检测漏电开关的正常与否,直接关系到用电安全。但是应注意,测试频率不要太频繁,以免对用电器造成损坏。
  所谓的“每月按一次”,是厂家对使用者的建议,就像医生建议我们每年做一次全身体检一样。为的是提早发现隐患,尽快排除。当然,大多数人是做不到每月测试一次的,但也应该尽量多的对断路器进行检测。
  漏电开关试验按钮原理
  我们来看一下漏电开关试验按钮原理:
漏电断路器
  当开关闭合时,通过零序互感器的火线和中性线电流大小相等、方向相反,它们的矢量和为零,零序互感器不能感应出电流,空开脱扣器不动作。
  当我们按一下试验按钮时,火线有一部分电流绕过零序电流互感器,通过试验按钮和限流电阻R流向中性线。此时通过零序互感器的火线和中性线电流大小不相等,零序互感器感应出电流,驱动空开脱扣器跳闸。
  所以从上面分析可知,漏电开关短路跳闸是因为空开内的电磁脱扣器作用而跳闸;而按一下漏电开关试验按钮跳闸,是利用零序互感器驱动脱扣器装置而跳闸。两者的跳闸机制完全不一样。
