网络交换机的作用_网络交换机怎么用
网络交换机
10人已加入
  网络交换机概述
  网络交换机,是一个扩大网络的器材,能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,网络交换机市场呈稳步上升态势。它具有性能价格比高、高度灵活、相对简单、易于实现等特点。所以,以太网技术已成为当今最重要的一种局域网组网技术,网络交换机也就成为了最普及的交换机。
  1.交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交流机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
  2.交换机将数据帧中的目的MAC地址同已建立的MAC地址表进行比较,以决定由哪个端口进行转发。
  3.如数据帧中的目的MAC地址不在MAC地址表中,则向所有端口转发。这一过程称为泛洪(flood)。
  4.广播帧和组播帧向所有的端口转发。
  网络交换机的作用
  交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。目前交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。
  交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。
  一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。
  学习功能:以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。
  转发过滤:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。
  消除回路:当交换机包括一个冗余回路时,以太网交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。
  进修:以太网交流机体味每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同响应的端口映射起来存放在交流机缓存中的MAC地址表中。
  转发/过滤:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到毗连目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。
  网络交换机怎么用
  网络交换机是一种用来进行变光信号转发的网络设备,可以为接入网络交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路,那么网络交换机怎样连接使用才是正确的呢?下面我们来给大家介绍一下。
  在连接使用网络交换机的时候,各位小伙伴应当先连接交换机的电源线,电源线在成功连接之后,一般在侧面或者是正面会有一排指示灯亮起来。等到指示灯亮起来之后,接着插好你家中的宽带网线,将外来的宽带网线接入到网络交换机中的一个接口,再使用网线连接交换机和电脑。在连接的过程当中需要时刻关注正面的指示灯,指示灯一直在闪动的时候就代表着连接成功了。
  接下来需要设置一台主机固定的IP地址,比如说192.168.0.2,同时另外几台电脑的IP地址也需要设置在同一个网段,也就是设置成为192.168.0.*,*代表的是255以下的任何数字,设置完成之后需要检测是否设置成功打开运行输入cmd接着ping命令,这一个操作步骤主要是检查是否成功的连接。
  确定成功的连接之后再回到主机上面,也就是IP地址为192.168.0.2的这台电脑,点击网络连接当中的宽带连接,然后使用鼠标的右键,点击属性选择高级设置好共享网络,设置完成之后宽带链接后面就会显示共享的三个字,出现这三个字之后,就说明了我们的网络交换机已经正确的连接,并且可以正常的使用。
  小编推荐阅读:网络交换机和路由器什么区别
