全彩LED显示屏具备哪一些特性
LEDs
358人已加入
导读:随着全彩LED显示屏应用范围的不断扩大,应用领域的不断延伸,人们对于LED全彩显示屏的品质也越来越高。全彩LED显示屏画面清晰,色彩均匀,亮度高,采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见。下面我们就先来了解全彩LED显示屏的主要特点、产品的构成从而分析全彩LED显示屏鉴定技巧。
一、全彩LED显示屏的主要特点
全彩LED显示屏是LED显示屏的一种,它所具备的特点主要有:
(1)色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;
(2)效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;
(3)可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
(4)超强检测功能:实时检测屏中像素点是否失效,远程传输像素点的工作状态;
(5)全新的面罩设计,使 LED 发出的光线几乎做到0反射,保证屏体的显示效果;
(6)高平整度:箱体平整度系数《0.5mm,功率因数高达88%以上;
(7)输入信号多元化:支持RF、S-VIDIEO、RGBTV、YUT、YC、COMPOSITION等舞台信号;
(8)高防水性能:模块背面用防水胶圈,正面采用优质的进口胶进行灌胶;
(9)耐用性:采用高温喷涂技术,大大提高防锈功能;发光模组保用十年,面罩不反光,耐紫外线,五年不褪色;
二、全彩LED显示屏的配套产品材料选择
1.LED灯和芯片。
LED灯既是LED发光管,它是LED电子显示屏的关键器件所以要采用质量可靠,封装成熟的LED产品。选择的LED产品一定要具备稳定性好,离散性小、 HBM大于4000V、衰减幅度小耐压能力强、亮度,波长,角度一致性高、配光效果佳以及可抵御温差,潮湿和紫外线等要求。
2.箱体。
整体采用钢板或铝材,采用开门结构。箱体顶部采用销钉和底部采用导向套,保证箱体间精确定位。箱体整体防护符合IP65标准,另外结构要充分考虑散热问题等。
3.开关电源。
显示屏供电采用通过认证的着名品牌开关稳压电源模块,所有的开关电源都经过严格的测试、筛选、老化。确保完全符合国际安全及质量认证要求,以适 应显示屏长期稳定可靠工作的要求。在额定工作条件下。确保使用寿命大于10年。
4.接插件。
接插件是系统中的重要连接器件。应采用优质接插件产品,以保证接插件的纯金镀层的厚度,保持最佳的电气连接性能。保证系统在高温、高湿环境下良好的电气连接性能,可以使系统长期稳定可靠地运行。
5.电路板。
电路板采用阻燃环氧板材,设计布局合理,走线规范,满足电磁兼容性和电路稳定性的要求。加工厂家应选择知名厂家生产的产品。
6.驱动芯片IC器件。
驱动电路采用国际着名品牌的恒流驱动芯片。在大温度范围内,保持高精度的恒定电流输出和高可靠性,能使显示屏的均匀性和可靠性显着改善。显示系统主要材料应通过CE、FCC、UL、CCC、ISO9000等认证。 相信如果做到上述所说,坚持可靠的配套设施材料和专业的研发设计技术,一定能够降低显示屏的故障率,并且会大大提高LED显示屏可靠性和稳定性
三、全彩LED显示屏的鉴定
全彩LED显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定:
1.平整度。
LED显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2.亮度及可视角度。
室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED灯珠的好坏决定。
可视角度的大小直接决定的LED显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3.白平衡效果。
白平衡效果是LED显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由LED显示屏的控制系统来决定,灯珠对色彩的还原性也有影响。
4.色彩的还原性。
色彩的还原性是指LED显示屏对色彩的还原性,既LED显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5.产品设计。
全彩LED显示屏种类繁多,户内 户外 节能 高亮 高刷新 便携等产品应有尽有,各行各业对LED显示屏要求也不尽相同,因此购买者在分辨LED显示屏好坏及选择LED显示屏时,要集合自己需求,厂家LED显示屏产品是否能最大程度的符合自己需求。
6.物料控制。
物料的选取对的好坏起决定性作用,选择高品质原材料在源头对LED显示屏品质做好控制。所以对于购买者来说作为考察重点。
1)LED灯 高档代表日亚 科锐(芯片 封装) 中档 晶元 光磊 士兰(芯片) ,LED灯涉及到LED上中产业链,特别是国内涉及较多的封装产业,同样晶元 士兰芯片由于封装厂家的不同所作LED质量参差不清,中高产品LED灯封装管代表为亿光(台湾)国星 雷曼。
2)LED驱动IC:聚积科技作为全球LED驱动器之领导厂商,多年稳居LED显示屏驱动领域上世界第一的桂冠,取得了LED显示屏驱动国内超60%,全球超50%的市场份额 聚积5024是中高档LED显示屏产品大多选择。
3)电源座(加强型):电源座是承接电源线与PCB板连接的主要器件,虽然不是决定LED显示屏品质的主要方面,但是其结实耐用性、导电性能等也影响着显示屏屏体的寿命与防护等级。
4)排针(带简易牛角):排针是通过排线连接控制系统与PCB板控制电路的主要元器件,优选带牛角的排针,不但使装屏时防止排线插反造成返工,更可以有效防止排针外露伤装屏及维修人员。
5)电阻、电容等其他元器件:俗话说事无巨细,由于LED显示屏经常开关机,电容的好坏也影响着开关机时候对显示屏屏体的保护,电阻是控制显示屏电流的主要元器件,有优选大厂品牌产品。
6)LED模组面罩和底壳:主要材质为塑料。进口优质材料,防变形,耐环境能力强。
责任编辑:ct
