三款功率变换电路图详解
电源电路图
735人已加入
  一、推挽式功率变换电路
  基本工作原理:
  VT1、VT2中交替导通时,W1和W2有相应的电流流过,变换器二次侧将有功率输出。
  电路特点:
  1、由于功率开关器件的发射极共地,无须隔离基极驱动电路。
  2、两个功率开关器件轮流导通可获得较大的功率输出。
  3、功率开关的耐压值应当大于2Vin。
  功率变换电路
  二、全桥式功率变换电路
  基本工作原理:
  变压器连接在四桥臂中间,相对的两对功率开关器件VT1-VT4和VT2-VT3交替导通或截止,使变压器的二次侧有功率输出。
  当功率开关器件VT1-VT4导通时,VT2-VT3则截止,这时,VT2-VT3两端承受的电压为输入电压Vin,在功率开关器件关断过程中产生的尖峰电压被二极管VD1~VD4钳位于输入电压Vin。
  电路特点:
  1、全桥式功率开关器件的耐压值只要大于Vinmax即可。
  2、使用钳位二极管VD1-VD4,有利于提高电源效率。
  3、电路使用了四个功率开关器件,四组驱动电路需要隔离。
  功率变换电路
  三、半桥式功率变换电路
  基本工作原理:
  与全桥功率变换电路相比,两个功率器件改为两个容量相等的电容代替。C1和C2的主要作用是实现静态时的分压,使Va=Vin/2。
  当VT1导通、VT2截止时,电源向C2充电;当VT2导通、VT1截止时,输入电流向C1充电。
  VT1导通、VT2截止时,VT2两端承受的电压为输入直流电压Vin。这也是开关管承受的最大电压。
  电路特点:
  1、在高频变压器上施加的电压只有全桥功率变换电路的一半,在同等功率输出的条件下,半桥开关管的工作电流需要增加一倍。
  2、突出优点,具有抗不平衡能力。
  功率变换电路
