三极管与MOS管加下拉电阻作用
功率器件
109人已加入
一、三极管和MOS管介绍
三极管和MOS管是两种较为常用的半导体元器件,它们都是只有三个引脚。三极管有NPN和PNP型,三个电极分别为:基极B、集电极C,发射极E;MOS管有漏极D、源极S、栅极G三个电极,其中中间的箭头表示衬底,如果箭头向里表示是N沟道的MOS管,箭头向外表示是P沟道的MOS管。
放大电路
三极管一般应用于开关电路、信号放大电路、电平转换电路等,而MOS管多用于放大电路、开关电路,有时候两者可以起到同样的效果,例如在小负载的开关电路当中。
二、三极管与MOS管加下拉电阻作用
1、对于三极管
三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于10K,比较典型值有3.3K、4.7K、5.1K、6.8K等,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?
如下图是三极管8050开关电路,当I/O口输出高电平时候三极管才会导通,输入低电平时候三极管不会导通,但是基极B这里有一个68K的下拉电阻,也就是说如果I/O口没有输出高电平时候,基极一直会被拉低,也就是说处于截止状态,如果没有这个电阻,电路有可能处于不稳定状态,特别是在一上电瞬间初始化,很容易产生噪声,容易引起三极管误动作,特别是对于一些通用的输入/输出口,因此这个电阻其实是偏置电阻,使得没有驱动信号时候基极被拉低,使得电路更加可靠。
放大电路
虽然加下拉可以使得电路更加可靠,但是这个电阻不能过大也不能过小,太大的话会使得基极的电流不足以驱动三极管,过小的话会导致偏置电压小于三极管d导通电压,一般这个电阻不大于100K。
有时候我们会看见在这个电阻会并联一个电容,其实这一般在高速信号开关电路会这样设计,加一个电容可以使得性能提高。如下图所示
放大电路
三、对于MOS管
与三极管不同的是,MOS管属于压控型元器件,也就是由电压来驱动,我们都知道,MOS管两两引脚之间存在寄生电容,其实MOS管导通的实质就是电容的充放电作用,因此对于N型MOS管,当Vgs大于一定的值时候就会导通,而对于P型的MOS管,当Vgs小于一定的时候值就会导通。
因此,由于三个引脚彼此之间存在电容效应,在MOS管不断关断时候,寄生电容电压可以得到适当的放电,这类似于泄放电阻的作用,对于MOS管来说是一种保护。
放大电路
