功率器件
MOS管拆装流程
一、MOS管拆装需要注意哪些方面。?风枪温度调试,把风枪调到320度,风速1档,MOS管属于小型玻璃管。容易夹裂,所以在拆的时候一定要小心。撬的时候用力一定轻。要顾及周围的元器件不能碰到。如果有带胶的芯片需要避开。吹的过程中风枪不能停留太久
二、撬MOS管的时候要用锋利一点的刀片。把刀片放在MOS管下面。用手指往上带一点力度。风枪一直对着吹。待锡刚融化时MOS管会自然脱落
三、MOS管属于带胶芯片。撬下来时需要对主板进行除胶。除胶的时候要小心不能太大力度。不然会掉点。除胶用镊子尖去轻轻刮就好了。或者用斜口刀进行刮胶。把主板焊盘上所有的胶都清理干净。
四、放少量焊油用烙铁把焊盘拖均匀。不能有明显的高低不平。用洗板水把焊盘清洗干净
五、芯片除胶。小芯片用烙铁尖刮胶就可以了
六、MOS拆下来也是需要植锡的。用纸巾把刮锡刀上面的锡膏多余的焊油吸干(尽量干一点),把植锡网洗干净(每个小孔都不能有异物),把MOS管铺在一块纸巾上面,用植锡网对准
往上面涂锡膏,抹均匀干净以后用无尘布来回擦一擦,把风枪调到280°,风速全部关掉,风枪口从远到进慢慢在植锡网上移动。植好锡以后取下时要小心。用镊子在锡珠处轻轻从上往下顶。取下时放少量焊油。用风枪吹待锡珠全部归位
七、装MOS管是有脚位的,在MOS管的背面都有一个小点,称为第一脚,在拆下时是需要看方向的,如果忘记了该怎么办,找一个板来对比。没有板在图纸或者位号图里面查找方向,
八、把焊盘放少量焊油,焊油太多会移位,把MOS管用镊子夹到需要焊接的主板上,方向摆好,风枪温度同样是320度,风速1档,对准MOS管吹焊时间在15秒,待锡珠融化后用镊子轻轻触碰.MOS管会自动复位就说明已经焊好。
九、待主板冷了以后用洗板水把主板清洗干净
