干式变压器的作业保护要害
变压器
261人已加入
  干式变压器和油浸式变压器对比。其有难燃、自熄、机械强度高、承受短路才调强、作业保护便当等利益。但在通风不畅的状况下,其散热功用没有油浸式变压器好。因而,干式变压器的作业保护就以操控温升为要害。
  1)守时做好打扫作业。假定发现有过多的尘土集结,则有必要根除,以确保空气流转和防止绝缘击穿。在积尘量较大的场合(如锅炉旁),变压器室最少每半年打扫一次。关于通风道里的尘土,应运用紧缩空气来进行根除。
  2)加强通风设备的作业保护。要确保风机的正常作业。除非所带负载很小,例如小于变压器容量的1/3,可用一飓风机作业。
  3)往常要加强对温控器的查询。看闪现的三相湿度是不是平衡,某一相的湿度闪现值是不是有骤变景象。温控器与变压器内部热敏电阻(测温度)之间的接头是针式插头。假定它触摸不良,就会致使温控器过错异。但假定加强监督,就会发现温控器的不正常作业状况,防止缺点的发作。关于大容量变压器和首要场合的变压器,在订购时央求变压器出产厂每相多埋一只热敏电阻,对温控器完毕两层扮配备,防止此类缺点的发作。
  4)在湿润的场合和气候酷寒的状况下,若启用已停运的干式变压器,则要查看是不是有反常湿润和凝露景象。假定有,要用机械热风对其外表进行单调处理,以防绝缘击穿。对干式变压器而言。这种外表凝露并不影响到绕组内部的绝缘。因。此,简略处理后,只需绝缘电阻值不小于2MΩ/1000V就可投入作业。作业中其损耗发作的热量,会使绝缘电阻康复正常。在正常作业条件下。因为变压器的本体温度高于其邻近的环境温度。因而不会呈现绝缘电阻下降的景象。
  5)仔细查看紧固件、联接件是不是松动。变压器在长时间作业进程中,因为外界短路等要素,不行防止地呈现端头受力、振荡而致使的紧固件、联接件松动等景象,就有或许发作过抢手。因而。在凹凸压端头及悉数或许发作过热的本地。都要设置示温蜡片,守时查询,一同联络打扫、防止性实验,仔细查看、紧固端头和联接件。
  6)要生动防止铁心锈蚀。因为干式变压器的铁心都显露在空气中,所以很简略锈蚀。对干双主变压器配电所而言。通常还备用一台干式变压器。因而,假定铁心保护不妥会发作大面积铁心锈蚀,就下降变压器的寿数,使变压器的损耗添加。所以,守时除锈、防锈,也是确保干式变压器正常作业的一个首要内容。
  7)变压器室要有超卓的通风条件,通常1kW的损耗,应有4m³/min的通风量。对无外壳的变压器,应在周围设备隔绝栅门。变压器室的门、通风孔都要有防小动物进出的隔绝网等,也应防止雨雪侵略本体。别的。干式变压器耐压水平较油浸式变压器低,因而,更要加强对避雷器的保护和查看,且对35kV的商品。高压侧应由电缆进线。不宜直接与架空线联接。
