简单的吊灯控制器电路图
灯光控制电路
12人已加入
  本款介绍的吊灯控制器电路,可分别控制吊灯3组灯泡的工作状态,使3路灯泡同时点亮或分别独自点亮,独自熄灭。
  电路工作原理
  该吊灯控制电路由电源电路、触发控制电路和控制执行电路组成,如图①所示
  吊灯
  图①3组吊灯变色控制电路图
  1、电源电路由降压电容C4、泄放电阻R6、稳压二极管Ⅴs、整流二极管ⅤD和滤波电容C3组成。
  2、触发控制电路由控制按钮S、计数器集成电路lC(CD4518)、电阻器R1一R5和电容C1、C2组成。見图②
  图②CD4518集成块
  3、控制执行电路由电阻器R7一R9和晶闸管ⅤT1一VT3组成。见图③
  图③TCL336A双向晶闸管(可控硅)
  交流220v电压经C4降压、Vs稳压、VD整流及C3滤波后,为lC4518集成块提供9v直流电压。
  lC在通电后清零复位,其输出端(6脚、5脚、4脚、和3脚)均为输出低电平,使晶闸管ⅤT1一VT3均截止,3组灯泡(EL1、EL2、EL3)均不亮。
  连续按动S时,lC的1脚将不断输入正脉冲信号,其输出端(6脚、5脚、4脚和3脚)将按二进制0001一1000(o为低电平,1为高电平)的顺序输出。lC的3脚、4脚、5脚分别通过R9、R8、R7与ⅤT3、VT2、VT1的门极相接,当lC的某一输出端输出高电平时,受该输出端控制的晶闸管将导通。即IC的3脚输出高电平时,VT3受触发而导通,第3路灯泡EL3点亮,ic的4脚输出高电平时,ⅤT2导通,第2路灯泡EL2点亮,ⅠC的5脚输出高电平时,VT1导通,第一路灯泡EL1点亮。
  ic的6脚与7脚(复位端)相连,当6脚输出高电平时,ⅠC复位,其各输出端均变为低电平,此时ⅤT1一VT3均截止,3路灯泡均熄灭。
  3路灯泡共有7种组合状态,除能分别独自点亮或独自熄灭外,3路灯泡还可以同时点亮。
  元件选择:C4选用耐压值大于400ⅴ的涤沦电容。Ⅴs选用1w硅二极管,ⅤT1一VT3均选用TLE336A400ⅴ双向晶闸管。ⅠC选用CD4518型双二/十进位制计数器集成电路,S选用小型动合按钮。
