万用表查看整流桥好坏的方法
1.2w人已加入
  1.半桥的查看半桥是由两只整流二极管构成,经过用万用表别离丈量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是不是正常,即可区别出该半桥是不是正常。
  2.全桥的查看大大都的整流全桥上,均标明有“+”、“-”、“~”符号(其间“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为沟通电压输入端),很简略断定出各电极。
  查看时,可经过火别丈量“+”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与通常二极管的丈量办法一样)是不是正常,即可区别该全桥是不是已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无量大,则可区别该二极管已击穿或开路损坏。
万用表
