如何利用光子设计两个量子位之间的相互作用
1.2w人已加入
(文章来源:博科园)
在量子计算的世界里,交互就是一切,为了让计算机正常工作,比特(构成数字信息的一比特和零比特)必须能够相互作用并传递数据进行处理。同样的道理也适用于构成量子计算机的量子位元。但是这种相互作用产生了一个问题——在任何量子位相互作用的系统中,它们也倾向于与环境相互作用,从而导致量子位迅速失去其量子性质。为了解决这个问题,艺术与科学研究生院的博士生Ruffin Evans转向了以缺乏相互作用而闻名的粒子——光子。
博科园-科学科普:埃文斯在米哈伊尔·卢金(Mikhail Lukin)的实验室工作,卢金是乔治·瓦斯默·莱弗雷特(George Vasmer Leverett)物理学教授,也是量子科学与工程计划(Quantum Science and Engineering Initiative)的联席主管。设计一个相互作用非常强的系统并不难,但是相互作用非常强也会通过与环境的相互作用产生噪音和干扰。所以你必须使环境极其清洁,这是一个巨大的挑战。我们在一个完全不同的规则下运作,使用光子,它与一切都有微弱的相互作用。
光与原子一次相互作用的几率可能非常非常小,但是一旦光反弹10000次左右,这种情况几乎肯定会发生。所以其中一个原子可以发射光子,它会在这些镜子之间来回反射,在某一点,另一个原子会吸收光子,不过,光子的传递不是单向的。光子实际上在两个量子位之间交换了好几次,这就像他们在玩烫手山芋,量子位来回传递虽然在量子位之间创造相互作用的概念并不新鲜,研究人员已经在许多其他系统中取得了这一成就,但有两个因素使这项新研究与众不同。
关键的进步在于使用的光子的光频率通常相互作用非常微弱,这就是为什么我们使用光纤传输数据——可以通过一根很长的光纤发送光,基本上没有衰减。因此,平台对于长距离量子计算或量子网络尤其令人兴奋。尽管该系统只能在极低温度下运行,但与需要精密的激光冷却系统和光阱来固定原子的方法相比,它的复杂性要小得多。由于该系统是纳米级的,它开启了许多设备可以封装在单个芯片上的可能性。虽然这种相互作用以前已经实现,但还没有在光学领域的固态系统中实现。设备是用半导体制造技术制造的,很容易想象使用这些工具在一个芯片上扩展到更多的设备。
拼接过程:显微镜物镜(从图像顶部下来的大金属筒),钻石样品(图像中心看起来像玻璃的小板),以及连接到样品的光纤(样品上方发光的绿色点)。图片:Denis Sukachev埃文斯展望了未来研究的两个主要方向。第一种方法是开发控制量子位元的方法,并构建一整套量子门,使它们能够作为一台可用的量子计算机发挥作用。另一个方向是说,我们已经可以制造这些设备,获取信息,从设备中读取信息,并将其放入光纤中。
所以,让我们考虑一下如何扩大这个规模,并在人类尺度的距离上建立一个真正的量子网络。正在构想一种方案,利用现有的材料,在实验室或校园内的设备之间建立连接,或者利用下一代设备实现小规模量子网络。最终,这项研究可能会对计算机的未来产生广泛的影响。从量子互联网到量子数据中心,任何东西都需要量子系统之间的光学连接,而这正是我们的工作非常适合的部分。
      (责任编辑:fqj)
