万用表9205与890c哪个好
测量仪表
1473人已加入
  万用表9205与890c哪款好?好与不好要从两个方面做对比,一方面是两者的参数对比,另外一个方面就是哪一个是合适的。由于万用表型号的命名方式都为厂家自定义,在这里就认为这两个型号为同一品牌的万用表来做对比。
  VC9205和VC890C两个型号都是手动量程的三位半数字万用表,其中9205属于经济款万用表,890C+属于经典款万用表,首先从价格上比较,9205的价格要比890C+的价格低一些。
  9205具有电阻测量、电容测量、直流电流测量、交流电流测量、交流电压测量、直流电压测量、三极管测量以及二极管通断测量档位,并且具有自动关机功能。
  890C包含了9205的所有档位功能以外,增加了温度检测功能档位,并且在功能上增加了通断灯光指示、数据保持、显示背光功能。除了档位上增加的温度检测功能外,其他的都属于辅助功能,这一点可以根据需要选择。
  所以,这两个型号的万用表,从测量功能档位上看,基本上是差不多的,接线来对比一下每个档位的测量精度,这也是万用表中比较重要的一个参数。
  上图是两个型号万用表各档位测量范围以及测量精度,通过对比可以看出,两者的交直流电压测量范围上限相同,交直流电流测量范围890C可以到20A,而9205到10A,电阻档位9205最大可测量200MΩ,890C最大测量20MΩ,电容档位9205最大测量200uF,890C最大测量20000uF。从各个档位的测量范围来看,9205除了电阻档的测量上限比890C大一些外,其他各档位的测量范围都不如890C。从测量精度来看,890C+的所有档位精度都是优于9205的。
  从整体参数来看,890C+是优于9205的,不过价格方面,890C+是要高于9205的,不过这两者差价并不明显。考虑精度要求的话可以选择890C+,考虑一般应用及价格的话可以考虑9205。
