高压断路器合闸电阻测试仪的工作原理与技术指标
测量仪表
1476人已加入
高压断路器合闸电阻测试仪采用100A200A恒流输出。最高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复 测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示,结果打印。适用于不同的工作环境。
技术指标
1、测量范围:0-1999μΩ 分辨率:1μΩ
2、测量电流:>100A/200ADC
3、测量精度:0.5级
4、显示方式:液晶显示、结果打印
5、工作温度:-10℃~50℃
6、工作电流:AC220V±10%
7、体 积:420×280×230
8、重 量:10.6Kg
工作原理
本机内置100A/200A开关电源,使之达到恒流100A/200A两套合闸回路实时跟踪测试。保证测试结果正确。
       责任编辑:wv
