电磁炉盘上热敏电阻是多大?
家电产品
75人已加入
  热敏电阻有很多类型,作为测温使用的一般有玻封型、环氧树脂型、小头径漆包线型等,作为电磁炉的测温元器件,一般采用采用玻封型外加其他配件构成热敏电阻组件,负温度系数的热敏电阻,也就是NTC热敏电阻,常温下阻值约为100k左右,也有10K、50K等规格,但是100K使用的比较多,误差多在±1%或±2%左右,NTC热敏电阻随着温度升高阻值减小。如下图是某电磁炉热敏电阻感温探头配件,在实际使用时候,热敏电阻与陶瓷板紧贴,同时在接触处涂导热硅脂,目的为了提高控制灵敏度。
  电磁炉测温一般采用A/D口检测,现在很多的芯片都有A/D采用检测功能,如下图,NTC热敏电阻与另一个电阻串联,利用电阻分压原理,读取AD值,最终与分压得到的值比较判断当前温度,电磁炉的热敏电阻不仅起到测温作用,同时也起到保障安全的作用,当温度达到一定值时,电路自动断开输出,一般的厂商在热敏电阻发生异常(例如发生短路或者发生开路)时候会显示相应的错误代码,这为了在维修检测时候很方便的找出原因。
  热敏电阻
