SD8223L芯片主要特点_简单的SD8223L电路图
应用电子电路
804人已加入
  产品设计要用到的触摸芯片有很多,下面加好一款单按键的触摸芯片SD8223L。该芯片采用CMOS工艺制造,内部结构相对简单,性能稳定。在家电用器、电动玩具、灯光控制、小型仪器设备都广泛应用。
  1、SD8223L芯片主要特点
  ①宽范围输入电压:2.0V到5.5V
  ②超低功耗,在3V输入且无负载时候功耗只有1.5uA
  ③内置去抖动电路,可以不加外围去抖电路
  ④自带触摸灵敏度自动校准功能,可以随产品工作环境发生变化而自动调整适应
  ⑤引脚可以设置多种模式(快速模式、低功耗模式、保持模式等)
  2、封装以及引脚功能
  SD8223L有两个版本,一个是SD8223LB,另一个是SD8223LC,但是封装以及引脚数量一致的,一共有六个引脚:
  引脚1:引脚CMOS输出
  引脚2:GND接地端
  引脚3:触摸按键信号输入
  引脚4:输出高/低有效模式选择
  引脚5:正电源输入
  引脚6:保持/同步模式选择引脚
  下图是它的元器件符号以及封装
  芯片
  3、原理图
  下图是SD8223L组成的简单原理图,其中:
  ①C1是触摸灵敏度调节电容,调整范围在0~75pF之间
  ②K是触摸按键,一般需要串联一个电阻(如图R2),触摸效果根据焊盘大小以及形状有关,同时还有布线有关,其他信号线尽量不要从其交叉并且焊盘最好周围以地线铺之,不然干扰对触摸灵敏度有影响,很容易误触发
  ③R1和R3是选择电阻
  芯片
