电脑主板的选择技巧
1.2w人已加入
主板,又叫主机板、系统板和母板,是电脑最基本的也是最重要的部件之一。CPU、内存、硬盘等都需要与主板连接才能发挥其特定的作用。可以说,主板的类型和档次决定着整个微机系统的类型和档次。主板的性能影响着整个电脑系统的性能。那么我们在挑选主板的时候,有哪些地方需要注意的呢?
主板首先看采用的PCB板的质量。PCB的厚度如果按照公版设计的话,一般会是在3~4MM左右,也就是常说的6层PCB板,但是这样做的话成本上有所增加,许多主板厂商会自行设计主板的走线和布局,所以一般常见的都是4层PCB板的主板,另外我们可以观察PCB板的4周是否光滑,有没有毛边,如果连这个基本的要求都不能达到的话,只能说明主板的生产厂商有技术问题,这样的主板不建议选购。
主板的供电线路也是重点之一,供电线路设计的好坏直接影响电脑的稳定性。CPU对供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力。较好的主板使用高导磁的电感磁芯,它的线圈使用单根比较粗一点的缠绕,但大多数厂商使用便宜的磁芯,使用三线并绕的方式。现在的CPU功率都较大,主板最好是三相或四相供电,这样可以把电流分配到更多回路,减少PCB板发热。一些做工优良的主板都为内存、AGP接口提供独立供电电路设计,有助于提高主板稳定性。
另外主板的布局也是我们要考量的地方之一。如果布局不合理可能会出现安装CPU散热片比较困难的情况,或者不能安装散热器等情况。还有需要根据自己想配备的机箱大小选择主板的大小,一般来讲,mATX与ATX规格的主板,可扩展性已经足够一般人使用了,足够多的PCI-E插槽,足够多的SATA接口,足够多的内存条插槽,足够多的风扇接口。如果需要组装小钢炮,那么只能选择ITX主板,也就必须要考虑到扩展的不便,能否满足我们的需求。
选择主板我们不能不考虑主板采用的芯片组,不同的芯片组又对应着不同的CPU接口插槽。一般来说后面的数字一般来说越高代表主板越新。比如Z370,H370,B350等,Z开头的支持CPU超频,而且扩充性和功能性都要比其它主板强的多,有些还支持双显卡交火运行。如果你不需要超频,并且你的CPU也不可以超频,那就可以选择H板和B板,和Z板差别就是功能的多少。当然价格也会不同。
现在固态硬盘差不多是购机的标配了,而M.2接口被广泛用于高速固态硬盘。主要是由于固态硬盘体积小,传输速度高达32Gbps。常见的SATA3.0接口SSD的传输速度是6Gbps,所以更高速的SSD开始采用M.2接口。而M.2接口是现在主流接口,如果你需要搭配M.2接口的固态硬盘,那么买电脑主板的时候需要判断下主板是否有M.2接口,是一个应该注意的细节。
最后就是品牌的选择了,选择一线大牌的质量会更好一些,售后服务也会做得更好,但是相对价格相对会更高一些。而一些二三线品牌的主板,价格是会一线品牌低一些,但是相差也并不会太远,但是品控与稳定性及售后可能就没有一线品牌的正规了,所以建议还是尽量挑选一线品牌的主板。
