电感镇流器的作用_电感镇流器日光灯电路图
电子镇流器
30人已加入
  电感镇流器的工作原理
  电感镇流器(inductance ballast)是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的变化方向相反,因而阻碍着电流变化。 在日光灯中用到。
  当开关闭合电路中施加220V50Hz的交流电源时,电流流经镇流器、灯管灯丝、启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施加了一个大于180V以上的交流电压,使得启辉器跳泡内的气体辉光放电,跳泡内双金属片受热膨胀变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热)。当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两电极断开,由于电感镇流器呈感性,当两个电极断开的瞬间,电路中的电流突然消失,于是镇流器产生一个高脉冲电压,它与电源电压叠加后,加到灯管两端,使灯管内惰性气体电离而引起弧光放电。(高脉冲电压时间约1ms 600V~1500V,其确切的电压值取决于灯的类型)。在正常发光过程中,镇流器的自感起到稳定电路中电流的作用。电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的变化方向相反,因而阻碍电流的变化,从而起到限制及稳定电流的作用。
  电感镇流器的作用
  镇流器是气体放电灯工作时必不可缺的配套附件,其功能:
  1、产生高压,起辉灯管
  2、灯管起辉后起镇流(限流)作用,使灯管正常稳定地工作。
  气体放电灯都有较高的启动电压和低放电维持电压。当灯通过高压启动后,电压下降,电流加大,如不加限制,灯电流将不断加大直至使灯烧毁,所以必需在放电灯的点灯回路中串接一个与灯的类型、规格匹配的镇流器提供使灯启动的高启动电压,并限制灯电流使之稳定在所规定的范围。
  工件过程是:开灯后,镇流器、灯管、启辉器(跨接串联在灯管灯丝电路中)串联成回路,启辉中的氖泡点亮,发热,使其中的双金属片弯曲,氖泡被短路;电源-镇流器-灯丝构成的回路中电流达到最大值。同时氖泡被短路后,双金属片冷却复位断开,使电流中断。由于电感中产生的反电势与电源叠加后加在灯管两端,高电压使灯管中气体击穿点亮,点亮后灯管两端电流大增,电压下降。这时靠串联在电路中的电感来限制电流,故得名“镇流器”。
  电感镇流器日光灯电路图
  普通电感镇流器日光灯电路如图1所示。
  工作原理:
  当开关接通的时候,220V电源电压通过电感镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极,使启辉器氖管内的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,两极接触。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。
  这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,氖管内温度降低;双金属片收缩,两极断开。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于灯管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。
  日光灯正常发光后。由于交流电不断通过电感镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中电流的变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在灯管两端的启辉器也就不再起作用了。
  小编推荐阅读:
  电感镇流器的原理_电感镇流器接线图
  电感镇流器的功率计算_电感镇流器的使用安装
