Python的知识点总结说明
1.2w人已加入
No.1 一切皆对象
众所周知,Java中强调“一切皆对象”,但是Python中的面向对象比Java更加彻底,因为Python中的类(class)也是对象,函数(function)也是对象,而且Python的代码和模块也都是对象。
Python中函数和类可以赋值给一个变量
Python中函数和类可以存放到集合对象中
Python中函数和类可以作为一个函数的参数传递给函数
Python中函数和类可以作为返回值
Step.1
# 首先创建一个函数和一个Python3.x的新式类class Demo(object): def __init__(self): print(“Demo Class”)# 定义一个函数def function(): print(“function”)# 在Python无论是函数,还是类,都是对象,他们可以赋值给一个变量class_value = Demofunc_value = function# 并且可以通过变量调用class_value() # Demo Classfunc_value() # function
Step.2
‘’‘遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流QQ群:857662006 寻找有志同道合的小伙伴,互帮互助,群里还有不错的视频学习教程和PDF电子书!’‘’# 将函数和类添加到集合中obj_list = []obj_list.append(Demo)obj_list.append(function)# 遍历列表for i in obj_list: print(i) # 《class ‘__main__.Demo’》 # 《function function at 0x0000020D681B3E18》
Step.3
# 定义一个具体函数def test_func(class_name, func_name): class_name() func_name()# 将类名和函数名传入形参列表test_func(Demo, function)# Demo Class# function
Step.4
# 定义函数实现返回类和函数def test_func2(): return Demodef test_func3(): return function# 执行函数test_func2()() # Demo Classtest_func3()() # function
No.2 关键字type、object、class之间的关系
在Python中,object的实例是type,object是顶层类,没有基类;type的实例是type,type的基类是object。Python中的内置类型的基类是object,但是他们都是由type实例化而来,具体的值由内置类型实例化而来。在Python2.x的语法中用户自定义的类没有明确指定基类就默认是没有基类,在Python3.x的语法中,指定基类为object。
‘’‘遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流QQ群:857662006 寻找有志同道合的小伙伴,互帮互助,群里还有不错的视频学习教程和PDF电子书!’‘’# object是谁实例化的?print(type(object)) # 《class ‘type’》# object继承自哪个类?print(object.__bases__) # ()# type是谁实例化的?print(type(type)) # 《class ‘type’》# type继承自哪个类?print(type.__bases__) # (《class ‘object’》,)# 定义一个变量value = 100# 100由谁实例化?print(type(value)) # 《class ‘int’》# int由谁实例化?print(type(int)) # 《class ‘type’》# int继承自哪个类?print(int.__bases__) # (《class ‘object’》,)# Python 2.x的旧式类class OldClass(): pass# Python 3.x的新式类class NewClass(object): pass
No.3 Python的内置类型
在Python中,对象有3个特征属性:
在内存中的地址,使用id()函数进行查看
对象的类型
对象的默认值
Step.1 None类型
在Python解释器启动时,会创建一个None类型的None对象,并且None对象全局只有一个。
Step.2 数值类型
ini类型
float类型
complex类型
bool类型
Step.3 迭代类型
在Python中,迭代类型可以使用循环来进行遍历。
Step.4 序列类型
list
tuple
str
array
range
bytes, bytearray, memoryvie(二进制序列)
Step.5 映射类型
dict
Step.6 集合类型
set
frozenset
Step.7 上下文管理类型
with语句
Step.8 其他类型
模块
class
实例
函数
方法
代码
object对象
type对象
ellipsis(省略号)
notimplemented
NO.4 魔法函数
Python中的魔法函数使用双下划线开始,以双下划线结尾。关于详细介绍请看我的文章——《全面总结Python中的魔法函数》。
No.5 鸭子类型与白鹅类型
鸭子类型是程序设计中的推断风格,在鸭子类型中关注对象如何使用而不是类型本身。鸭子类型像多态一样工作但是没有继承。鸭子类型的概念来自于:“当看到一只鸟走起来像鸭子、游泳起来像鸭子、叫起来也像鸭子,那么这只鸟就可以被称为鸭子。”
‘’‘遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流QQ群:857662006 寻找有志同道合的小伙伴,互帮互助,群里还有不错的视频学习教程和PDF电子书!’‘’# 定义狗类class Dog(object): def eat(self): print(“dog is eatting.。.”)# 定义猫类class Cat(object): def eat(self): print(“cat is eatting.。.”)# 定义鸭子类class Duck(object): def eat(self): print(“duck is eatting.。.”)# 以上Python中多态的体现# 定义动物列表an_li = []# 将动物添加到列表an_li.append(Dog)an_li.append(Cat)an_li.append(Duck)# 依次调用每个动物的eat()方法for i in an_li: i().eat()# dog is eatting.。.# cat is eatting.。.# duck is eatting.。.
白鹅类型是指只要 cls 是抽象基类,即 cls 的元类是 abc.ABCMeta ,就可以使用 isinstance(obj, cls)。
No.6 协议、 抽象基类、abc模块和序列之间的继承关系
协议:Python中的非正式接口,是允许Python实现多态的方式,协议是非正式的,不具备强制性,由约定和文档定义。
接口:泛指实体把自己提供给外界的一种抽象化物(可以为另一实体),用以由内部操作分离出外部沟通方法,使其能被内部修改而不影响外界其他实体与其交互的方式。
我们可以使用猴子补丁来实现协议,那么什么是猴子补丁呢?
猴子补丁就是在运行时修改模块或类,不去修改源代码,从而实现目标协议接口操作,这就是所谓的打猴子补丁。
Tips:猴子补丁的叫法起源于Zope框架,开发人员在修改Zope的Bug时,经常在程序后面追加更新的部分,这些杂牌军补丁的英文名字叫做guerilla patch,后来写成gorllia,接着就变成了monkey。
猴子补丁的主要作用是:
在运行时替换方法、属性
在不修改源代码的情况下对程序本身添加之前没有的功能
在运行时对象中添加补丁,而不是在磁盘中的源代码上
应用案例:假设写了一个很大的项目,处处使用了json模块来解析json文件,但是后来发现ujson比json性能更高,修改源代码是要修改很多处的,所以只需要在程序入口加入:
import json# pip install ujsonimport ujson def monkey_patch_json(): json.__name__ = ‘ujson’ json.dumps = ujson.dumps json.loads = ujson.loads monkey_patch_json()
Python 的抽象基类有一个重要实用优势:可以使用 register 类方法在终端用户的代码中把某个类 “声明” 为一个抽象基类的 “虚拟” 子 类(为此,被注册的类必腨满足抽象其类对方法名称和签名的要求,最重要的是要满足底 层语义契约;但是,开发那个类时不用了解抽象基类,更不用继承抽象基类 。有时,为了让抽象类识别子类,甚至不用注册。要抑制住创建抽象基类的冲动。滥用抽象基类会造成灾难性后果,表明语言太注重表面形式 。
抽象基类不能被实例化(不能创建对象),通常是作为基类供子类继承,子类中重写虚函数,实现具体的接口。
判定某个对象的类型
强制子类必须实现某些方法
抽象基类的定义与使用
import abc# 定义缓存类class Cache(metaclass=abc.ABCMeta): @abc.abstractmethod def get(self, key): pass @abc.abstractmethod def set(self, key, value): pass# 定义redis缓存类实现Cache类中的get()和set()方法class RedisCache(Cache): def set(self, key): pass def get(self, key, value): pass
值得注意的是:Python 3.0-Python3.3之间,继承抽象基类的语法是class ClassName(metaclass=adc.ABCMeta),其他版本是:class ClassName(abc.ABC)。
collections.abc模块中各个抽象基类的UML类图
35个高级Python知识点总结
No.7 isinstence和type的区别
class A(object): passclass B(A): passb = B()print(isinstance(b, B))print(isinstance(b, A))print(type(b) is B)print(type(b) is A)# True# True# True# False
No.8 类变量和实例变量
实例变量只能通过类的实例进行调用
修改模板对象创建的对象的属性,模板对象的属性不会改变
修改模板对象的属性,由模板对象创建的对象的属性会改变
‘’‘遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流QQ群:857662006 寻找有志同道合的小伙伴,互帮互助,群里还有不错的视频学习教程和PDF电子书!’‘’# 此处的类也是模板对象,Python中一切皆对象class A(object): #类变量 number = 12 def __init__(self): # 实例变量 self.number_2 = 13# 实例变量只能通过类的实例进行调用print(A.number) # 12print(A().number) # 12print(A().number_2) # 13# 修改模板对象创建的对象的属性,模板对象的属性不会改变a = A()a.number = 18print(a.number) # 18print(A().number) # 12print(A.number) # 12# 修改模板对象的属性,由模板对象创建的对象的属性会改变A.number = 19print(A.number) # 19print(A().number) # 19
No.9 类和实例属性以及方法的查找顺序
在Python 2.2之前只有经典类,到Python2.7还会兼容经典类,Python3.x以后只使用新式类,Python之前版本也会兼容新式类
Python 2.2 及其之前类没有基类,Python新式类需要显式继承自object,即使不显式继承也会默认继承自object
经典类在类多重继承的时候是采用从左到右深度优先原则匹配方法的。而新式类是采用C3算法
经典类没有MRO和instance.mro()调用的
假定存在以下继承关系:
class D(object): def say_hello(self): passclass E(object): passclass B(D): passclass C(E): passclass A(B, C): pass
采用DFS(深度优先搜索算法)当调用了A的say_hello()方法的时候,系统会去B中查找如果B中也没有找到,那么去D中查找,很显然D中存在这个方法,但是DFS对于以下继承关系就会有缺陷:
class D(object): passclass B(D): passclass C(D): def say_hello(self): passclass A(B, C): pass
在A的实例对象中调用say_hello方法时,系统会先去B中查找,由于B类中没有该方法的定义,所以会去D中查找,D类中也没有,系统就会认为该方法没有定义,其实该方法在C中定义了。所以考虑使用BFS(广度优先搜索算法),那么问题回到第一个继承关系,假定C和D具备重名方法,在调用A的实例的方法时,应该先在B中查找,理应调用D中的方法,但是使用BFS的时候,C类中的方法会覆盖D类中的方法。在Python 2.3以后的版本中,使用C3算法:
# 获取解析顺序的方法类名.mro()类名.__mro__inspect.getmro(类名)
使用C3算法后的第二种继承顺序:
‘’‘遇到问题没人解答?小编创建了一个Python学习交流QQ群:857662006 寻找有志同道合的小伙伴,互帮互助,群里还有不错的视频学习教程和PDF电子书!’‘’class D(object): passclass B(D): passclass C(D): def say_hello(self): passclass A(B, C): passprint(A.mro()) # [《class ‘__main__.A’》, 《class ‘__main__.B’》, 《class ‘__main__.C’》, 《class ‘__main__.D’》, 《class ‘object’》]
使用C3算法后的第一种继承顺序:
class D(object): passclass E(object): passclass B(D): passclass C(E): passclass A(B, C): passprint(A.mro()) # [《class ‘__main__.A’》, 《class ‘__main__.B’》, 《class ‘__main__.D’》, 《class ‘__main__.C’》, 《class ‘__main__.E’》, 《class ‘object’》]
在这里仅介绍了算法的作用和演变历史,关于深入详细解析,请看我的其他文章——《从Python继承谈起,到C3算法落笔》。
No.10 类方法、实例方法和静态方法
class Demo(object): # 类方法 @classmethod def class_method(cls, number): pass # 静态方法 @staticmethod def static_method(number): pass # 对象方法/实例方法 def object_method(self, number): pass
实例方法只能通过类的实例来调用;静态方法是一个独立的、无状态的函数,紧紧依托于所在类的命名空间上;类方法在为了获取类中维护的数据,比如:
class Home(object): # 房间中人数 __number = 0 @classmethod def add_person_number(cls): cls.__number += 1 @classmethod def get_person_number(cls): return cls.__number def __new__(self): Home.add_person_number() # 重写__new__方法,调用object的__new__ return super().__new__(self)class Person(Home): def __init__(self): # 房间人员姓名 self.name = ‘name’ # 创建人员对象时调用Home的__new__()方法tom = Person()print(type(tom)) # 《class ‘__main__.Person’》alice = Person()bob = Person()test = Person()print(Home.get_person_number())
