3C锂电池、电池保护板和电池pack之间的区别是什么
1.2w人已加入
(文章来源:凯智通微电子)
3C锂电池、电池保护板、电池pack同样都是跟电池有关的,但是每一样分开来具体指的是什么?又有着什么样的作用?本文将简要梳理下三者之间的不同和它们所存在的关系。3C锂电池的概念分开来讲3C是指手机、平板、笔记本电脑等消费类电子产品,用于3C产品上的充电电池就是锂离子电池,这类电池就被称作为3C锂电池。
3C锂电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作,它的主要优势在于电压高、比能量大、循环寿命长、安全性能好、自放电小、可快速充电。3C产品的高速发展带动了锂离子电池需求的不断扩张,随着新型电子产品的兴起,如智能手表、TWS耳机、无线蓝牙音箱等,进一步增加了对锂离子电池的需求。
3C锂电池小体积、大容量的特点也更能适应手机的发展趋势,但是也要特别注意3C锂电池存在的安全性问题。使用过程中防止电池过充、过放电,以及不要在温度过高的情况下使用,以防3C锂电池出现发鼓、裂开、爆炸等危险。
3C锂电池的成品是由电芯和电池保护板组成的,由于3C锂电池的材料特质决定了它不能被过充、过放、过流、短路和高温充放电,所以3C锂电池内部会有一块电池保护板和一片电流保险器,用来保护3C锂电池。
电池保护板主要由控制ic和mos开关管组成,当3C锂电池出现以上情况时,控制ic可及时控制mos管进行开关或闭合,以达到保护3C锂电池不过充、不过放、不过流、不短路的作用。电池pack主要是指3C锂电池的加工和组装,将电芯、电池保护板、电池连接片、标签纸等通过pack工艺组合加工成成品电池。
3C锂电池pack 是由电池组、保护板、汇流排、软连接、外包装、输出以及青稞纸、塑料支架等辅助材料组成。3C锂电池pack的特点在于具有完整的功能,可以直接应用;要求电池具有高度一致性和循环寿命低于单只电池的循环寿命;必须在限定的条件下使用。
3C锂电池pack可以通过两种方式实现:1.激光焊接/超声波焊接/脉冲焊接等几种常用的焊接方法;2.通过弹性金属片接触。综合来讲3C锂电池的性能离不开电池保护板的保护,3C锂电池的生产离不开电池pack工艺。
      (责任编辑:fqj)
