如何通过Kvaser Memorator Light HS v2用kvmlib读取记录文件?
今日头条
1097人已加入
The Kvaser Memorator Light HS  v2具备一个CAN通道,但有两个CAN报文缓存 –   使用环形(FIFO)缓存。一个缓存区记录总线上的所有报文,另一个缓存区分别记录在任何错误帧出现之前和出现之后的约1000条报文。Kvaser   Memorator Light HS v2还能自动判断正确的CAN总线比特率,因此无需配置。
 将Kvaser Memorator Light HS v2连接到Kvaser Memorator配置工具时,每个记录文件都会被标记为存储“Err(错误帧)”或“All(所有报文)”,依据该记录文件来自哪一个缓存。
Kvaser
查看Kvaser Memorator配置工具中Kvaser Memorator Light HS v2存储的两种不同类型的记录文件。
 读取记录文件的方式与通过任何Kvaser Memorator读取记录文件的方式相同,唯一的区别是‘logfile.log_type‘现在为源自错误帧缓存区的文件提供“Err”标记,该缓存仅在错误帧出现时被触发(约分别记录错误帧出现前后的1000个报文)。
Kvaser
Kvaser
 把记录下来的文件列入stdout
 运行该程序报告的信息与Kvaser Memorator配置工具中显示的信息相同。
Kvaser
