TWS无线耳机充电仓PCBA方案设计
TWS耳机是近两年比较热门的一款产品,其技术实现是基于蓝牙芯片技术的发展,工作原理为通过手机蓝牙连接主耳机,再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。不连接从音箱时,主音箱回到单声道音质。
与普通蓝牙耳机相比TWS耳机具有真正的无线结构,完全摒弃有线烦恼,更自由的移动,且使用方式多样化,可以单独享用,可以共享,也可以作为两台机器使用。其内置的无线充电接收模块可以像手机设备一样在无线充电器上充电,实现无线蓝牙+无线充电的“真无线”功能。
接下来为大家详细介绍下关于TWS耳机充电仓的方案设计。
TWS耳机充电仓有两个用处---一是用来为TWS耳机充电,用户在使用耳机之后,可以直接连接电源为耳机充电;另一方面,由于分体式蓝牙耳机续航方面的天然劣势,一般续航都会低于4小时,而便携式充电仓可以为耳机提供额外的电源补充,从而延长蓝牙耳机的续航时间,达到十小时以上,满足用户全天候使用的续期。
TWS耳机充电仓相当于一个充电宝。其内置800mAh锂电池,当收纳盒的电量储备满格,可以支持提供蓝牙耳机额外的30个小时的使用体验。而收纳盒的充电方式目前也有线充和无线充两种方案,给人更多选择空间。
TWS耳机充电仓采用芯片CSU32P10作为蓝牙无线耳机主控芯片,CSU32P10是一个8位RISC架构、带12-bit ADC的高性能单片机。该款芯片内带64 Byte SRAM、外围配置简单,可在节约电路成本前提下满足多功能设计的需求。该款单片机拥有卓越的AD测量包含内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入六种参考电压并可实现内部参考电压硬件级校正、1路 32MHz 12位 PWM输出,适用于多个领域产品的开发。
TWS耳机充电仓芯片的相关参数如下所示:
低功耗特性
MCU工作电流
— 正常模式 0.23mA@fosc=2MHz,fcpu=1MHz,3V
— 正常模式 6uA@32KHz,3V
休眠模式下的电流小于1μA
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms)
内带低电压复位(LVR)— 1.6V、2.0V、2.4V LVR
定时器0 — 8位可编程预分频的8位的定时计数器
定时/计数器1 — 12位可编程预分频的12位的分频器
定时/计数器2 — 12位可编程预分频的12位的分频器
扩展型看门狗定时器(32K WDT)— 可编程的时间范围
