压敏电阻器的安全系数难题及连接线难题
今日头条
1087人已加入
在电子元件中,压敏电阻器是一种电阻值随着外加电压变化而敏感变化的电阻器,它的主要用途是异常过电压的感知、抵制和浪涌能量的吸收。同时在使用时也会遇到一些难题,比如安全系数、连接线等等。
压敏电阻器的安全系数难题
在过去的运用中,接地在电源插头上的压敏电阻器出現过着火,危機邻近其他电子器件的安全事故。对于,制作者和使用人相互开展了很多科学研究和解析工作中,采用了相对的防范措施,非常好地减少了这类安全事故的几率,但并未防止,因而,压敏电阻的应用安全系数仍是个最该高度重视、必须再次科学研究处理的课题研究。
压敏电阻着火的表观状况,大致可分成脆化无效和暂态过压毁坏两类种类。
①脆化无效,这就是指电阻体的低阻线性化逐渐加重,泄露电流恶变提升且集中化注入薄弱环节,薄弱环节原材料溶化,产生1kΩ上下的短路故障孔后,开关电源再次促进1个很大的电流量灌进短路故障点,产生高烧而着火。这类安全事故一般 能够根据1个与压敏电阻串连的热融接点来防止。热融接点应与电阻体有良好的热藕合,当较大 冲击性电流量穿过时不容易断掉,但当溫度超出电阻体限制操作温度时即断掉。科学研究结果表明,若压敏电阻存在着制造缺陷,易产生初期无效,抗压强度并不大的电冲击性的数次作用,也会加快脆化全过程,使脆化无效提前出現。
②暂态过压毁坏,这就是指较强的暂态过压使电阻体穿孔,导致更大的电流量而高烧着火。整个过程在较短时间内产生,以至电阻体上设置的热融接点来不及熔断。在三相电源保护中,N-PE线之间的压敏电阻器烧坏着火的安全事故几率较高,多数是属于这一种情况。相对的防范措施集中化在压敏电阻损坏后不着火。一些压敏电阻的运用技术资料中,推荐与压敏电阻串连电流量熔丝(保险丝)开展保护。
压敏电阻器的连接线难题
将压敏电阻接入电路的连接线要足够粗,推荐的连接线的尺寸注:接地线为5.5mm2以上连接线要尽可能短,且走直线,因为冲击性电流量会在连接线电感上产生附加电压,使被保护设备两端的限制电压升高。
压敏电阻通流量≤600A(600~2500)A(2500~4000)A(4000~20K)A,导线截面积≥0.3mm2≥0.5mm2≥0.8mm2≥2mm2。
例如:若压敏电阻MY两端各有3cm长的接线,它的电感量L大体为18nH,若有10KA的8/20冲击性电流量注入压敏电阻,把电流量的升速看作10KA/8Μs,则引线电感上的附加电压UL1、UL2大体为UL1=UL2=L(di/dt)=18×10-9(10×103/8×10-6)=22.5V这就使限制电压增高
fqj
