电机控制芯片iMOTION™ IMC300,助力实现最大灵活性
1.2w人已加入
iMOTION™ IMC300是一个电机控制芯片产品系列,它不仅拥有 IMC100系列的全部功能特性,还新增单片机以实现最大的应用灵活性。
通过整合运动控制引擎(MCE 2.0),IMC300系列在电机控制算法、功率因数校正和保护方面具备与IMC100系列相同的功能特性。除了MCE 2.0中的脚本引擎,IMC300系列还额外拥有单片机(MCU)。当与MCE的控制接口相连时,该MCU可以完全独立地运行,使得客户能以最大的灵活性来添加功能和控制MCE。
IMC300 – 助力实现最大灵活性
凭借MCEWizard和MCEDesigner等实用工具,在实现变速驱动时,只需对相应电机的MCE进行轻松配置。
电机控制
在IMC300双核器件中,MCE完全独立于单片机运行,能够完美兼顾易用性、电机控制可靠性以及最大的客户应用灵活性。IMC300系列中的MCE既能控制无传感器控制电机,也能控制传感器(如模拟或数字霍尔传感器)控制电机,并且拥有适用于升压和图腾柱PFC应用的现成算法。IMC300既可以是独立的电机控制,也可以是电机控制加PFC控制,采用LQFP-48或LQFP-64封装。所有器件都可用于要求功能安全性达到UL/IEC 60730(“B级”)标准的应用。
产品主要特性
• 完全独立的运动控制引擎(MCE 2.0),拥有与IMC100系列相同的功能特性
• 升压或图腾柱PFC
• 综合保护功能
• 实现应用灵活性的脚本引擎
• 支持IEC 60335(“B级”)
• 拥有业界标准ARM® Cortex®-M0内核的MCU
• 灵活的外设和通信接口
• 与IMC100系列具有高引脚兼容性
客户收益
• 最快的上市速度
• 无需开发电机软件
• 轻松实现电机参数化和调试
• 最大的应用灵活性
• 实现一级定制的脚本引擎
• 完全独立运行的单片机,可实现额外的功能和自定义通信
• IMC100向IMC300轻松扩展
责任编辑:gt
