兆科导热塑料无需氧化处理也能起到绝缘抗高压作用
今日头条
1097人已加入
       对于一个LED照明灯具的使用寿命来说,散热器毋庸置疑是决定性的因素。目前市场上的导热材料由金属铝倡导,近几年导热塑料制成的散热器也逐渐切入LED市场,但业界对于导热塑料的未来市场前景却争论不断。
导热塑料本身是隔热的,导热值比较低,为0.1W/MK,铝则是100~200W/MK,从导热速度来说金属比较快。相对于传统的金属散热材料来说:“塑料有优势吗?”
       1、可利用导热塑料成型的简单工艺进行改进,且产品设计度高;
       2、电子产品需要导热的同时,有些时候需要绝热,有热就有电气问题,但导热塑料对于需要散热的电子元件也起到了温度保护的作用;
       3、与金属对比,导热塑料不需要做氧化处理以起到绝缘抗高压的作用,工序也随之减少,且可导入自动化生产,从人工成本及材料成本来说都降低了;
       4、导热塑料相对金属铝来说重量更轻;
       5、散热均匀、避免灼热点、减少零件因温度造成的局部变形;
       6、导热塑料的应用能够提高照明效率、节约电耗。
       导热塑料作为一次性成型性好、质量轻、可靠性高、无二次加工等优势的散热材料,在前几年已被国内不少LED企业来研发和试产,但是,由于各种因素影响,试产出来的各型导热塑料仍然不能满足用于制造LED散热配件的材料要求。既有模具问题、也有成本问题。随着LED技术的发展,光效不断增加,LED热转换率也随之变高,因此热变得越来越少,对于温度的要求更低,这样低导热的导热塑料也能解决它的散热问题。
