一篇关于倾角传感器的性能精度的理解文章
今日头条
1098人已加入
倾角传感器作为测量物体相对海平面的角度测量设备从传统的水泡式水平仪,到当前的基于加速度原理或电解液原理以及液体电容原理等已经发展非常成熟,产品精度不断提高,应用领域也逐渐广泛和专业制造厂家也非常多。但市场上多数倾角传感器对精度的描述,显得含糊不清或者存在一定偏差。
一般地说按照计量法和相关国家/国际标准,对精度的描述有总体性和确定性的描述,但这些描述具有普遍性,是否适合于倾角传感器领域值得商榷。我们可以在市场上随处获得各种不同倾角传感器产品或供应商对精度的描述,大多数是将倾角传感器的非线性作为传感器的测量精度,这样做是存在一些偏差的。
首先我们需要分析影响倾角传感器测量精度的因素有哪些,再讨论如何确定倾角传感器的精度的定义。 以加速度原理的倾角传感器为例它是测量重力加速度在加速度传感器敏感轴上的分量转换成角度数据,即倾角值与加速度值成正弦关系。这个原理在很多文献以及产品说明中给予了充分的说明。
影响倾角传感器的测量精度与以下指标密切相关:灵敏度误差——取决于核心敏感器件的自身特性,但同时与频率响应关联,也称幅频特性。经过实际的测试,对灵敏度的影响很小,可以忽略不计。
零点偏置——取决于核心敏感器件的自身特性,是指传感器在没有角度输入的情况下(如绝对水平面),传感器测量输出不为零,该实际输出角度值即为零点偏置。这个指标跟传感器是否能置零没有任何关系非线性——可以通过后续进行校正,取决于校正点的多少。校正点越多,非线性越好。
横轴误差——是指当传感器在垂直于其灵敏轴方向施加一定的加速度或者倾斜一定的角度时耦合到传感 器的输出信号上所产生的误差。如对于测量范围为±30°的单轴(假定X方向为倾角测量方向)倾角传感器,在空间垂直于X方向发生10°的倾斜时(此时实际被测量的X方向的倾斜角度保持不变,如为+8.505°),传感器的输出信号会因为这个10°的倾斜而产生额外误差,这个误差称为横轴误差。
这个额外的误差因不同的产品而定。当倾角传感器的横轴误差为3%FS,产生的额外误差为3%×30°=0.9°,而传感器实际输出的角度简单估算为9.405°(=8.505°+0.9°)。此时,即使倾角传感器的非线性误差达到0.001°,相对横轴误差而言,这个非线性误差可以忽略不计,也就是说,作为倾角传感器的测量精度,不能不将横轴误差计算在内,否则将引起很大的测量错误。
允许输入轴不重合度——是指传感器在实际安装过程中,允许传感器的水平(Z方向)安装偏差,该指标实际包含了输入轴非对准性、垂直轴非对准性两个方面的误差。一般地,倾角传感器在安装时要求倾斜方向与传感器的指定边沿保持平行或者重合,该指标表示可以允许有一定的安装角度偏差而不影响传感器的测量精度。
当倾角传感器自身的灵敏轴与实际的倾斜方向不重合时,随倾斜的角度增大,产生的额外误差呈正弦变化。实际测试表明,当倾角传感器自身的灵敏轴与实际的倾斜方向的夹角超过3°,对于±30°量程±0.01°线性误差的倾角传感器,所产生的额外误差会达到±0.3~0.5°,也远大于非线性误差。
重复测量精度——取决于核心敏感器件的自身特性,不能通过后续修正措施来提高。温度对零点和灵敏度的影响——也包含漂移和温度曲线的重复性,该重复性取决于核心敏感器件的自身特性,不能通过后续修正措施来提高。在重复性确定的情况下,可以通过后续进行校正,取决于校正点(角度点和温度点)的多少。校正点越多,温度漂移精度就越好。
由此可见,倾角传感器的系统误差包含了灵敏度误差、零点偏置、重复性和温漂的重复性,不能进行修正和补偿;随机误差则包含了横轴误差、输入轴非对准性、非线性、温漂线性度,可以通过修正和补偿措施来提高。而倾角传感器的分辨率则与精度没有任何关系,所以不能计入到精度指标内。
fqj
