电池充满仍插着电源,对电池到底有没有影响
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
       平时在使用手机或者是笔记本电脑的时候,很大一个问题就是担心电池的使用方式不当,会影响使用的体验和寿命。尤其是笔记本电脑,很多人在玩电脑的时候充电,充着充着就发现电池早就满了,可是电源还一直插在上面。那么一直插着电源会不会缩短电池的寿命呢?要回答这个问题,我们首先得来看一下锂电池的正常使用寿命以及容量问题。关于锂电池的寿命影响的因素有很多,比如说电流电压以及充放电老化等等不同的方面。
充放电老化主要是进行深度的充电以及放电。一般现在主流的锂电池生产厂商对于欠压以及过压的深度标准,都采用保底300次深度充放电循环之后,还能保持60%以上的容量作为大体参数。在这个参数条件下使用,一般不会对电池造成什么太大的影响。不会缩短电池的寿命,当然也无法更高的延长电池的寿命。所以现如今大部分的电池生产厂商追求的是容量和电流。
按照这样的观点来看,我们平时在使用电池的时候,不管是怎样的使用习惯,基本上对于锂电池本身不会造成什么太大的损伤。而且考虑到现如今电子设备的更新换代速度,我们在使用的时候还是以保证自己开心为主。
可能有不少小伙伴们都听说过一个这样的传言,那就是像手机或者笔记本电脑这一类的电池,一定要用到彻底关机之后再进行充电。其实这个过程就是深度的放电与充电效应。这个说法在之前使用镍氢电池的时候是很正确的。因为镍氢电池有记忆效应。不过锂电池与镍氢电池有着很大的不同。锂电池没有记忆效应,而且刻意这样做对于延长电池本身的使用寿命没有任何帮助。什么是深度的充电和放电,对于锂电池来说没有什么太严格的标准。不管是不是深度的充放电,最多只会出现极小的寿命偏差。总结下来就是什么时候方便什么时候充。
还有一种说法是刚买回来的新电池最好充12个小时以上。其实这种说法放在现如今也已经完全不奏效了。现如今不管是手机电池还是笔记本电池都有充电芯片。充电芯片在检测到电池充满之后就不会再有电流通过了。所以说不管你充没充满电,只要你想拔那就拔了吧。没什么影响。
很多人关心像笔记本这一类的电子产品充满电了还在插着电源,会不会有影响呢?其实已经充满电还继续插着电源,对于电池真正的影响是存储钝化。尤其是在充满电的时候更加的明显。不过按照我们的充电频率来看,如果每周都对电池进行充电放电的话,这个问题基本上不会存在。但如果你是常年一直保持充满电还继续插着电源的情况下使用电器,很可能就会出现钝化。好消息是我们不需要太在意这个问题。要是你经常用笔记本的话,其实钝化的影响并不是很大。
不过这里唯一需要值得注意的就是,在使用电池的时候一定要注意周围的温度不能太高。因为相比于深度的充放电,温度才是真正影响电池寿命的东西。
前面我们说如果你经常使用笔记本的话,那么对于电池钝化的问题就不用太过担心。但如果你几乎从来都不用电池,那么钝化确实是一个不小的问题。对于这种使用习惯也是有办法的。首先如果我们从来不用电池的话,那就将电池拆下来,但是记得拆下来的电池不能没有电。因为电池存在自放电现象,如果因自放电导致欠压,那么电池会出现不可逆的损伤。当然也不要充得太满,否则就跟装在机器上是一样的。总之对于这部分人,小编还是建议偶尔拔掉电源,装上电池用一下为好。
其实说了这么多最后总结一下,现如今我们使用的锂电池,几乎不需要太过于执着充电和放电。也不需要去计较充电时间。随心所欲,想充就充,想拔就拔。因为锂电池当初在设计的时候,就是按照这种心情去设计的。唯一值得注意的就是,电池的使用环境一定不能太过于高温或者低温。我们要记住,锂电池的最大敌人不是充放电,而是温度。
     (责任编辑:fqj)
