手机信号增强器的增强原理和使用方法是有哪些?
今日头条
1100人已加入
如今,4G手机越来越流行。手机的关键作用是打电话。打电话时最重要的是手机的信号。很多地方,比如公共场所和家庭,都有WiFi无线网络,这是对手机信号功能的放大。我想应该有很多人知道手机信号增强器。但知道手机信号增强器的工作原理的人并不多,所以关于手机信号放大器的一些安装原理,你需要知道。接下来,林创科技分享手机信号增强器的相关内容,希望对大家有所帮助。
编辑
随着移动通信网络的快速发展,网络覆盖范围不断扩大。无线通信依靠电磁波的传播建立通信链路。随着各种建筑和交通道路的不断发展,它被建筑所堵塞。在一些大型建筑、地下室、商场、饭店、家装、娱乐场所等许多场所,无线通信存在一些薄弱环节,无法满足客户的需求。手机信号很弱,不能正常使用。
目前,手机信号不好的主要原因是:
1)盲区:信号丢失后低于手机接收灵敏度,导致手机通讯不良;
2)薄弱环节:主要是信号丢失后低于手机的接收灵敏度,导致手机通话质量差;
3)冲突区域:高层建筑区域的无线信号主要来自多个小区,大部分是地面和墙壁上不稳定的反射信号,导致频繁切换(即乒乓效应),严重影响手机的正常通信;
4)繁忙区域:主要是在流量较大的区域,基站容量难以满足通信需求,用户无法接入移动网络进行正常通信。
移动信号放大器(微中继器,又称移动信号增强器)是专门为解决上述移动信号的薄弱环节而设计的。该产品具有体积小、安装灵活等特点,可深度覆盖室内信号。实践证明,它能为室内移动通信用户提供稳定可靠的信号,使用户在室内享受到高质量的个人通信服务。
编辑
一、如何安装4G信号放大器?
1.选型:根据不同区域和建筑结构,选用不同型号的林创移动手机信号放大器。
2.天线分布:室外采用定向倍频程天线,天线方向可尽量指向公司发射基站,达到最佳接收效果。全向天线可在室内使用,安装高度2-3m(天线的安装数量和位置与室内面积和室内结构有关)。在不可阻挡的300平方米及以下范围内只需安装一根天线,300-500平方米范围内需要安装两根天线,500-800平方米范围内需要安装三根天线。
3.手机信号放大器安装:一般安装在距地2m以上。设备的安装位置和室内外天线的距离应采用最短路径,以达到最佳效果。
4.导线使用:移动信号增强器标准为75Ω,但移动信号放大器标准为通信行业,标准为50Ω,如果阻抗不正确,系统指标会恶化。钢丝的厚度取决于现场的实际情况。线越长,线就越粗,以减少信号衰减。
5.在设备通电前,所有室内外天线应连接好,以免损坏设备。室内外天线应尽量安装在不同的平面上。
二、4G信号安装注意事项
1.选择模型。
移动信号放大器主要根据信号覆盖面积和建筑物结构选择型号。如果信号太弱,覆盖不完整,但如果信号太强,则对室外信号有干扰。
2.布置天线。
室外采用定向八木天线,天线方向尽量与移动公司发射基站对准,以达到最佳接收效果。室内全向天线的高度为2-3米。对于小于300平方米的室内面积和无障碍范围,只需安装一个天线。对于300-500平方米的室内面积,需要安装两个天线,500-800平方米的室内面积需要安装三个天线。安装室内天线时,注意室外天线接收不到发出的信号,否则会产生自激。
三、安装手机信号放大器。
建议手机信号放大器安装距离地面2m左右。最短的线路应该是手机信号放大器与室内外天线的最佳距离,因为线路越长,信号越弱。
以上便是林创科技分享,希望能帮助您解决手机信号差的问题。
