视频传输项目中超延长器传输距离怎么办
今日头条
1096人已加入
有客户问到在视频传输项目中超延长器传输距离怎么办?或者中途发现距离非网线所能及该如何处理?
在实际项目中,往往会出现这样的一个情况,由于缺少预先判断,项目施工安装到中途时,发现距离较长,网线根本不够用,我们知道 ,无论是超五类线还是六类线,合理的传输距离也不会太长。
那么在项目中,如果对于需要传输300米距离、或者中途发现距离超长如何解决呢?今天我们一起来总结下。
方法一、采用可无限级联的延长器
迈拓维矩网络200米延长器
延长器点对点距离为200米,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装交换机(中继设备),理论上可安装无数个交换机。如安装1个交换机连接一对延长器,理论最大传输距离可达400米。
对于监控项目,如果传输距离超过了200米的话,我们可以在中间加个交换机进行中继,配合六类线使用,那么传输距离就延长400米,因为交换机有放大信号的功能使得网络信号加强,所以能够正常使用。
但如果对于距离较远,增加多台交换机虽然也能解决,但交换机多级放大后信号就可能不稳定了。
方法二、使用光纤延长器
远距离网线传输,网络信号衰减过大,用光纤传输是最理想的方式,信号流畅且稳定。
光纤延长器也需配对使用,一端的发射口(TX)连接另一端的接收口(RX),在延长器之间使用光纤传输,摄像头终端通过光纤延长器连接,这样的连接方式,对于大型监控覆盖同样适用,其优异的性能被广泛使用。
迈拓维矩20千米光纤延长器
总结:
1、易用性
这二种方法各有使用,如果对于传输距离比较短的话,那么我们可以直接在中间加个交换机来继续使用网线传输,如果对于距离较远,又不想复杂的布线的话,可以使用光纤来传输,比较方便。
2、稳定性
交换机在中断两台左右,信号是比较稳定的,3台中继后信号就会衰减,这个只适于短距离传输;光纤组网方式相对简单,光纤延长器成对使用,一端连接摄像头,另一端连接到显示设备,光纤延长器之间通过光纤连接。光纤组网耗材成本不高,且稳定可靠。
