LPDDR和DDR有什么区别?
1.2w人已加入
随着vivo推出iQOO 3和realme推出realme X50 Pro这两款都有着非常强悍的性能5G手机上市,人们开始关注性能优异的LPDDR5内存等一系列硬核配置。平常关注手机圈的玩家或多或少都知道LPDDR4X,而大部分人也都或多或少听过DDR2、DDR3、DDR4这些电脑上面用的内存。
可是DDR内存、LPDDR4X、LPDDR5这些内存究竟有什么区别呢?今天,我们来聊一聊什么是LPDDR5,LPDDR5和目前电脑上面用的DDR4有什么区别?到底能为我们带来什么价值和体验?
什么是LPDDR5?
LPDDR全程Lwo Power Double Data Rate,简称“低功耗内存”,是美国JEDEC固态技术协会面向低功耗内存所指定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。而LPDDR5就是最新的标准。
美国固态技术协会吧LPDDR5标准命名为JESD209-5。标准规定了LPDDR5将以6400MT/S的速度运行,式LPDDR4速度的两倍,比LPDDR4X的4266MT/S快了50%。
简单点来说,就是LPDDR5有三大优势,分别是多车道Bank Group架构,速率跨越式升级最多可达50%性能优势提升和超低功耗。
相比之下,LPDDR4X只支持Single Bank Group,而LPDDR5支持多Bank Group模式,这里可以理解为数据可以多通道传输,从而进一步提升了传输数据带宽。也正是因为Bank Group模式,从LPDDR4X的4226MT/S的传输速率提升至了5500MT/S,传输带宽从34GB/S提升至了44GB/S。
同时LPDDR5内部有三组电压,VDD1/VDD2/VDDQ,其中VDD2又分为VDD2H和VDD2L,相比LPDDR4X,LPDDR5的VDD2H由1.1V降至1.05V,VDDQ由0.6V降至0.5V,另外还有新加入的DVFSC和DVFSQ功能,可在低速工作时切换至更低的0.9V和0.3V电压,因此,LPDDR5的功耗会更低。正是因为这样,所以功耗相比前一代产品,功耗下降了2成以上。
LPDDR和DDR有什么区别?
DDR全称Double Data Rate双倍速率同步动态随机存储器,严格的来讲,DDR应该叫DDR SDRAM。虽然美国固态技术协会2018年宣布正式发布DDR5标准,但实际上最终的规范要到2020年才能完成,其目标是将内存带宽在DDR4基础上翻倍,速率3200MT/s起,最高可达6400MT/s,电压则从1.2V降至1.1V,功耗减少30%。
同时因为功耗和体积的优势,LPDDR内存一般会用在手机上和部分轻薄笔记本上,例如苹果的MacBook Air,采用的就是LPDDR3的内存,而一般的DDR内存一般会用在台式机和一般的笔记本上面。
LPDDR和DDR之间的关系非常密切,简单来说,LPDDR就是在DDR的基础上面演化而来的,LPDDR2实在DDR2的基础上演化而来的,LPDDR3则实在DDR3的基础上面演化而来的,以此类推。但是从第四代开始,两者之间有了差别或者说走上了不同的发展,主要因为DDR内存主要是通过提高核心频率从而提升性能,而LPDDR则是通过提高Prefetch预读取位数而提高使用体验。同时在商用方面,LPDDR4首次先于DDR4登陆消费者市场。
以目前使用量最高的DDR4和LPDDR4来举例,LPDDR4是通过两个16位通道组成的32位总线,而DDR4却具备原生64位通道,LPDDR4的Prefetch预读取位位16位,而DDR4为8位,所以在实际运算的过程中,DDR4的性能利用率会更高,丹LPDDR却可以用耕地的功耗来获得更高的理论性能。
所以,也不存在LPDDR5的技术比DDR5更先进,性能跟高这一说法,并且如果论性能的话,DDR的性能始终是高于同代的LPDDR内存的性能的。
LPDDR5究竟能带来什么?
按照说法,LPDDR5相比较于LPDDR4X,综合场景续航提升大约10%,玩游戏省电大约20%,微信视频和语音大约提升10%。相比较于LPDDR4X,搭载了LPDDR5内存的手机,在启动游戏或者加载应用的时候,速度会比之前快很多,更重要的是,手机的电量消耗会比使用LPDDR4X内存手机消耗更慢些。此外,内存越大,手机在重载和多应用环境下的优势就更加明显。
骁龙865+LPDDR5+UFS3.0这样的配置一定会成为今年旗舰机型的标配,不过也有部分机型可能会继续蔡邕LPDDR4X,具体搭载这两种不同内存的手机,在实际使用过程中会带来什么样的差距,还需要经过后续的实际测试来验证。
总结
总而言之,桌面级的DDR内存在技术升级方面要慢于移动端,LPDDR内存由于在便携设备的功耗占比比较高,况且同时还担负着显存这一身份的重任,技术的迭代对于手机性能和功耗有着巨大的影响,所以相比较于DDR内存,LPDDR内存更容易被用户感知。
因为和手机相比,电脑对功耗的要求没有那么高,也没有那么敏感,所以很多轻薄笔记本还在使用LPDDR3的内存,即使最新的英特尔处理器也只支持LPDDR4X内存,DDR5的正是规范标准今年才会完成制定,即使标准制定完成,今年也不会看到很多搭载DDR5内存的电脑。而LPDDR5则是今年绝大部分旗舰机型的标配,相比DDR5,LPDDR5会在很多手机上面看到。
而在性能方面,LPDDR和DDR各有千秋,比如LPDDR5目前在数据传输速率上,理论性能的确领先DDR4一个身位,但这并不代表LPDDR5一定比DDR4更强。
电子产品的进步总结下来一定是体积更小,性能更强,功耗更低。当然内存也不例外,无论是LPDDR内存还是DDR内存,或许有一天能通过极低的功耗,实现更高的性能。
       责任编辑:wv
