直流电机为什么要补水_直流电机的补水方法
伺服与控制
241人已加入
  直流电机为什么要补水
  1、补充液环随气体流出排气孔的损失。
  2、密封电机体和叶轮间的端面间隙。
  3、排出压缩气体所产生的压缩热。
  4、冷却和润滑填料、填料压盖等零件。
  直流电机的补水方法
  1、先拆下直流电机的外部接线,并做好标记,如对于异步电机,应做好与三相电源线对应的标记,对于直流减速电机,要分别做好并励绕组、电枢绕组等与外部接线对应的标记。然后将底脚螺钉松开,把电机与传动机械分开。
  2、用所示的工具来拆卸电机轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。有的轴和轮配合较紧的,还需要对轮迅速加热(同时用湿布包住转轴),才能将轮拆下。
  3、对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记(前后两个端盖的标记不应相同),将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中,将端盖顶出。对于无这种螺孔的电机,可以用用錾子(又叫扁铲)和铁锤敲打端盖与机座的接缝处,将端盖从机座上卸下来。如端盖较重,应用起重设备吊住端盖,逐步卸下。
  4、拆卸带有电刷的电机时,应将电刷自刷握中取出,对去直流电机,还要将电刷中性线的位置做上标记。
  5、抽出转子时,一定注意不能碰伤定子线圈,转子重量不大的,可以用手抽出;重量较大的,就应该用起重设备来吊出。
