感应灯的灵敏度可以调吗_感应灯优点
LED照明
75人已加入
  感应灯的灵敏度可以调吗
  感应灯的灵敏度是可以调的。里边有个调节灵敏度的可调电阻,注意用电安全,一定要断电。
  雷达感应灯太灵敏了怎么调
  雷达感应灯太灵敏是本身内因。内部电路结构决定的。微波振荡电路,直接连着音频放大电路,检测着振荡的电平。当外界一定距离有物体比较快移动时。反射回来的微波被发射天线接收,根据多普勒效应,反射回来的频率发生改变,与原来频率干涉叠加,两个微波高频信号加减,得到一个音频信号,由音频放大电路放大。放大后信号非常微弱。再经后面高增强益放大器放大。再由比较电路比较后输出动作信号。微波发射兼接收电路二合一,是不稳定电路,处于不断摆动的动态平衡,降低灵敏度,探测距离小,不实用。灵敏度高,误触发。很难两全其美。往往灭灯形成的信号,又触发亮灯,循环不断。有的电路设计为,灭灯时,使放大器渐时停止工作1秒钟,等待灭灯信号消失后,放大电路才恢复工作。灭灯信号的产生是线路断电引起电线电感产生的感应电磁场变化产生的。的确很难两存其美,设计者已经尽最大努力了。
  雷达感应开关内部有微波多普勒模块、多普勒信号处理电路、电子开关电路及阻容降压稳压电路几部分组成。
  多普勒模块采用一个微波三极管及阻容元件、印刷天线组成。工作时,可以向周围空间发射微波信号。多普勒信号处理电路一般采用微功耗的BISS0001专用IC组成,感应灯的灵敏度及延时时间皆由该IC决定。为了调节方便,雷达感应开关一般都带有感应距离及延时时间调整电位器,并在外壳上留有窗口。
  雷达感应灯有两种亮灯模式,一种是全亮转微亮模式,就是没有触发感应的时候,灯具会处于微亮状态,有触发感应时灯具就会转变为常亮,24小时一直亮灯。还有一种亮灯模式是全亮转全灭模式,没有触发感应时灯具就会灭灯不亮。雷达感应灯有一个特点就是灵敏度高,持续感应持续亮灯。是不是一直有明显的移动物体在触发它感应亮灯。
  感应灯优点
  1、感应灯是用红外线技术制造而成的自动控制产品,当人体进入感应区域时,开关会自动接通负载。若人体不离开且保持活动的情况下,感应灯将会持续导通;等人离开后,延时设计会自动关闭负载,很好的做到了“人到灯亮,人离灯熄”,非常的简洁方便,而且绿色安全节能。
  2、感应灯拥有过零检测技术:拥有无触点电子开关,大大的延长负载寿命。
  3、开关拥有自动测光设计,当白天光线较强的时候感应灯不做感应工作。
  4、若按一梯两户楼道灯计算,每户电费均价也不足2元。
  5、采用红外线感应技术,不再需要发出声音,或者触摸才能感应,可以有效提升现代人居住的安防品质。
  6、感应的可靠性:感应灯采用了可控硅线路,因此安全性极高,在同类产品中是最佳电子线路。
  7、使用寿命长:感应灯采用了高端全塑灯盘,不容易产生变形、变色、破损等日光灯常用缺陷,而且运输又极为方便。
  8、感应灯在同类灯具中有很大的价格优势,经销商和用户都能轻松接受,因此拥有很大的市场空间。
  小编推荐阅读:
  感应灯一直亮怎么解决_感应灯是靠什么感应的
  感应灯怎么接线_感应灯怎么安装
  感应灯原理_感应灯的种类
  感应灯哪个牌子好_感应灯的应用
