伺服与控制
1、火焰抛光
利用火焰对直流无刷电机表面进行烘烤,火力冲击,可以除去表面的一些斜纹,皱皮,很多切割口部后都会进行口部火焰抛光,但是这种处理办法会降低直流无刷减速电机表面的平整度。
2、利用抛光粉抛光
这种方式是对直流无刷电机表面进行高速摩擦来除去刮痕,在抛光前须先对抛光部位进行砂带打磨,此方式运用材料很多,效果好的就是氧化铈,但是这种工艺速度比较慢。
3、酸处理抛光
利用酸对直流无刷电机表面的腐蚀作用来进行表面的处理,直流无刷减速电机抛光前也需用砂带打磨,因为酸抛光会把设备本身的厚度削减很多,而且也不一定能够全部除去表面的纹路。
1、海拔不超过4000米。
2、直流无刷电机的环境温度:-25度到40度。
3、直流无刷电机的相对温度:小于等于95度。
4、在海拔不超过1000米时,不超过75K。
5、温度: -5℃~35℃。
6、直流无刷电机的相对湿度 ≤70%(at +25℃)。
7、通风良好,空气不能带腐蚀性气体。
