太阳能路灯的电池怎样安装_太阳能路灯蓄电池应该安装在哪
太阳能光伏
50人已加入
  太阳能路灯的电池怎样安装
  储控一体锂电池德普太阳能路灯安装方法如下:
  1.预埋件(地笼)浇筑
  2.以6米路灯杆为例预埋件坑大小大概:60*60cm,深70cm。留螺丝杆的位置用胶条包好,再埋下浇筑。
  3.灯头接电线后穿过挑臂,对应灯杆的孔洞穿至顶上,再对应螺丝固定。
  4.储控一体锂电池安装到太阳能面板后面的支架上,对应预留的四个螺丝孔位置。
  5.太阳能面板安装在太阳能板支架预留的四个孔位置,用螺丝固定。
  6.太阳能板、储控一体锂电池安装到支架完成后,再安装到路灯杆顶上固定。
  7.太阳能板、储控一体锂电池安装到支架完成后,再安装到路灯杆顶上固定
  8.太阳能路灯接线示意图。
  太阳能路灯蓄电池应该安装在哪
  如今,在城市或农村都能看到太阳能路灯,太阳能路灯主要有太阳能电池板、智能控制器、蓄电池、LED灯具、灯杆及支架组成,其中蓄电池相当于太阳能路灯的“地下室”或“后勤部”,起着存储并供应能量的作用。白天把太阳能电池板吸收的光能转化成电能存储在蓄电池里,等到夜幕降临,蓄电池再把存储的电能提供给LED路灯来实现照明,这就是太阳能路灯基本的工作原理。
  那么,蓄电池应该安装在哪里呢?
  (一)地埋
  在路灯杆旁边的地上挖个大小合适的坑,把蓄电池埋进去。凯创光电不否认,这是国内经常见到的一种方式,也是凯创光电使用较多的方式。地埋方式可以避免长期风吹日晒带来的蓄电池寿命损耗,但需注意坑基深度合适、密封防水。
  (二)地表
  就是把蓄电池装到盒子里,置于到地面之上、路灯杆底部。不得不说这种方式容易后期维护,但是需谨慎被盗。凯创光电销售到非洲马里某校园的太阳能路灯就是采用的这种方式。
  (三)路灯杆上
  仍然是把蓄电池装到专门打造的盒子里,作为部件安装在路灯杆上。因为安装位置较高,一定程度上可以减少被盗的可能。凯创光电销售到苏丹、刚果、印尼的太阳能路灯就是采用的这种方式。
  (四)太阳能电池板下方
  把蓄电池装到盒子里,安装在路灯杆的顶部、太阳能电池板的下侧。此种方式被盗可能性相对更小。凯创光电生产施工的皇城西路太阳能路灯工程、齐都镇简易农村太阳能路灯就是采用的这种方式。另外,凯创光电研发的太阳能一体灯也是将锂电蓄电池跟太阳能板有机结合,受到很多客户的青睐。
  (五)直接固定在太阳能电池板背侧
  把蓄电池装到盒子里,安装在太阳能电池板背侧。被盗可能性更小,需注意蓄电池体积必须小,最好是锂电池。凯创光电生产施工的临淄区敬仲某太阳能路灯工程就是采用的这种方式。
  一般来说,太阳能路灯的蓄电池包含这5种安装方式,国内以地埋方式居多,而国外使用较多的是灯杆悬挂方式,但也不能一概而论。太阳能路灯的安装,需要由专业的太阳能路灯施工厂家进行现场勘测,出具详细的照明设计方案,如果现场不具备地埋条件,还是建议选择地上方式。
  小编推荐阅读:
  太阳能路灯寿命多长_太阳能路灯的好处
  太阳能路灯的构造_太阳能路灯的电压是多少
  太阳能路灯用什么电池好_太阳能路灯电池容量配置计算
  太阳能路灯有辐射吗_太阳能路灯优缺点
