太阳能路灯的构造_太阳能路灯的电压是多少
太阳能光伏
50人已加入
  太阳能路灯的构造
  生活中常见的太阳能路灯由灯杆、灯头、太阳能电池板、控制器、锂电池五大部分构成。其中灯杆上有灯臂将灯头连接,安装时灯杆与深埋地下的地笼相结合。灯头是太阳能路灯的照明部分,里面含有灯珠、控制器、连接线、也有的把锂电池装在里面。太阳能电池板主要由感光器件组成。锂电池主要由多个电芯组成。
  太阳能路灯是将光能转变成电能,再将电能转变成光能的路灯。其工作原理:白天当光照射在太阳能电池板上时,太阳能电池板把光能转换成电能。电能通过电线将电能储存进锂电池中。到了傍晚光照变弱时,控制器感应到光照变弱就会控制锂电池把储存的电能输送给灯头部分,从而点亮太阳能路灯。根据夜晚来临的时间不同和太阳能路灯所处的位置不同。路灯亮灯的时间或早或晚,根据锂电池容量的不同,照明时间在6——12小时之间。
  太阳能路灯的电压是多少
  在用户选择太阳能路灯的时候,会根据路灯放置的宽度,以及工作时间,连续阴雨天,会选择不同功率的太阳能路灯,对于太阳能路灯来说,它主要是依靠太阳能电池板,对于太阳能电池板的电压一般为17.5v和36v这两种规格,太阳能电池板的电压设计,一般是12v和24v的蓄电池充电的。对于太阳能电池板来说,它产生的是直流电,充进蓄电池后,蓄电池的电压是12v/24v/36v,这也是市场上比较常用的几个规格。
  虽然说在市场上的它的常用规格比较多,一般情况下,太阳能路灯使用锂电池的电压为12v或者24v,使用48v的比较少,这样就能保证了太阳能路灯的安全性,不用担心雨天出现漏电的情况出现。
  影响太阳能路灯的电压主要是电池板,蓄电池和光源的电压。
  太阳能路灯比较重要的太阳能电池板,它的电压比较好计算,不论是单晶,还是多晶,不管是多大的电池片,它的电压是0.5v左右,不同尺寸的电池板根据不同数量的电池板串在一起,所以说太阳能路灯中蓄电池比较常用的两个规格是12v和24v.其次就是蓄电池的电压,一般在设计的时候,太阳能电池板的电压是蓄电池额定电压的1.5倍。所以了解了电池板的电压,用额定电压除以1.5,就是蓄电池的电压。在市场上,蓄电池的常用电压规格是12v和24v。再然后考虑的是LED灯头,它作为太阳能路灯的光源,一般都不能承受比较高的电压,所以都是针对太阳能电池板而设计的,电压主流也是12v/24v/36v
  所以对于太阳能路灯来说,它的电压属于低压产品,在使用过程中,相对是比较安全的,所以大家可以放心使用。
  小编推荐阅读:
  太阳能路灯寿命多长_太阳能路灯的好处
  太阳能路灯的电池怎样安装_太阳能路灯蓄电池应该安装在哪
  太阳能路灯用什么电池好_太阳能路灯电池容量配置计算
  太阳能路灯有辐射吗_太阳能路灯优缺点
