BTB连接器测试座应用大电流弹片微针模组的优势
连接器
659人已加入
(文章来源:凯智通微电子)
连接器(CONNECTOR)又称接插件、插座或插,主要提供电器连接,目前广泛应用在多个领域的设备当中。由于大量采用连接器,其连接的稳定性、可靠性、使用寿命对于企业来说就非常重要,因此必须对连接器的性能进行全面的认知和了解,以便更正确合理的使用连接器。
在连接器(CONNECTOR)市场,板对板连接器(BTB CONNECTOR)很普遍,在市场上占比也非常大,并且在传输能力上BTB连接器的表现是最好的,所以它在办公设备、电信网络、3C智能电子产品、智能家居、医疗设备等众多科技领域当中得到非常广泛的使用,也发挥着非常重要的作用;因此,更加突显BTB连接器测试的重要性。
在科技发展非常迅速的时代,电子产品越来越小,功能越来越多,对于电子产品相关配件精密度的要求也越高,所以产品的内部使用空间就非常小,这样也就需要更精密更小的连接器来达到产品的需求,同样对于BTB连接器测试要求也更加严格。在此之前,大多数的企业用的都是pogopin探针模组的测试方案,pogo pin在测试过程中,非常容易出现不稳定、掉电、卡pin和使用寿命短等问题。
但针对母座BTB连接器pogopin几乎无法实现,大部分企业采用轻触的方法来临时应对;这些一系列问题的出现会导致误测现象发生概率高,这对于企业来说生产成本会高出很多;并且pogo pin在小pitch领域里面的各方面表现都较差,甚至直接无法使用。
基于以上情况,KZT凯智通微电子自主研发的大电流BTB弹片微针模组(blade block)在各种测试项目中,表现非常突出;在小pitch(≤0.2mm)领域,大电流BTB弹片微针模组(blade block)提供了很好的测试解决方案,稳定可靠,可承受最大恒定电流测试50A,并且blade block弹片通过激光设备采用特殊工艺制作,接触形状和整体高度很容易按照客户要求制作;弹片一体成型,电流传导于同一材料体内,电阻恒定,几乎没有电流衰减,具有更好的连接功能,弹片的额定电流为3A。
KZT凯智通微电子自主研发的大电流BTB弹片微针模组(blade block),在应用于BTB公座测试,blade block弹片大面积充分和连接器接触点接触保证测试稳定性;应用于BTB母座测试,微针模组弹片头部插入BTB连接器内弹片开口之间,对BTB连接器弹片产生一定的张开量,微针模组弹片接触面与BTB连接器弹片两面一直保持接触状态,微针模组弹片头型自清洁设计免维护保证长期稳定性。并且大电流BTB弹片微针模组(blade block)产品测试良率高达99.8%。
     (责任编辑:fqj)
