绝缘轴承如何测试绝缘
今日头条
1098人已加入
绝缘轴承主要应用于电动机、发电机及其他有轴电流通过的电器与设备,主要结构形式有轴电流通过的电器与设备,主要的结构形式有深沟球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承和四点接触球轴承等。
绝缘轴承采用特种喷涂工艺,在轴承的内径面、外径面及端面喷镀绝缘涂层,以避免感应电流对轴承的电蚀作用,防止电流对润滑脂、滚动体、滚道造成损害,提高轴承的使用寿命。绝缘电阻是绝缘轴承的关键技术指标,出厂检验时要百分之百进行测试。确保DC1000V下的绝缘电阻值不小于100MΩ绝缘电阻测试时需要模拟轴承的安装条件,精确测出绝缘电阻值,才能保证轴承的绝缘性能,满足使用要求。如果不能保证导电介质与绝缘涂层良好接触,就有可能遗漏绝缘电阻最小的薄弱点,导致轴承使用过程中绝缘电阻薄弱点被击穿而出现电蚀失效。
据了解,国内常用的绝缘电阻测试方法主要有两种:
一、在轴承外部包覆金属带导电介质(如铜带、铝箔等)进行测量,轴承制造企业多采用此种方法,但由于测量过程中并不能保证金属导电介质与绝缘涂层良好接触,测试结果不够精确;
二、将绝缘轴承压入轴承座中进行测量,轴承使用单位多采用此种方法,由于压装会造成轴承外观损伤,不适合轴承生产厂家进行全检。
为保证测量过程中轴承的绝缘涂层与导电介质良好接触,而且不影响轴承外观质量,导电介质选用经过特殊处理的导电硅胶,邵氏硬度为(45±3)HA,抗拉强度大5.5MPA,电阻率小于100M.CM,厚度(2±0.2)采用模具成型工艺制作成U形环状,测量时用箍紧带(PVC电气胶带)扎紧,实现导电硅胶对外径面及端面绝缘层的全包覆。U形环的外观不仅适用于外圈绝缘轴承,改进后也可用于内圈绝缘轴承绝缘电阻的测试,而且制作成本低,能够满足日常检测的需要
绝缘轴承如何测试绝缘?
测试电压调整到DC1000V,2个测针分别置于外圈内壁和导电硅胶表面,即可读取绝缘电阻值。由于导电硅胶整体柔软并具有一定的弹性,用箍紧带扎紧后能够与绝缘层紧密接触,从而较好地模拟轴承安装条件,获取更准确及更可靠的测量结果,另外,由于绝缘涂层的电阻远远大于导电硅胶的电阻,因此可以忽略导电硅胶自身绝缘电阻对测量结果的影响。
