电子门锁没电了怎么办_电子门锁安全吗
安全设备/系统
153人已加入
  电子门锁没电了怎么办
  现在随着科技水平的提升,人们的生活水准也不断提高,不少家庭都采用电子门锁来代替开关门较麻烦的机械锁。可是也有不少人对电子门锁有一定的顾虑,认为这种依靠电池的设备如果没电了就会成为累赘,甚至在关键时刻将人关在门外,耽误大事。然而电子门锁厂商当然不会忽视这一点,对电子门锁没电时的情况设计了多种解决方案。
  1、电池临时供电
  一些电子门锁在面板的某个特定位置安放了两个金属触点,这两个触点就是为了在没电的时候,让电子门锁可以通过9V方形电池进行临时供电。通常而言这种类型的电子门锁是几年前的产品,少有采取这种方案的新款产品。这种电池以前是非常好买到的,因为像遥控车的遥控器等设备都会使用这个进行供电,所以在没电的情况下下楼买一个方形电池就可以给电子门锁供电了。
  2、充电宝临时供电
  现如今9V电池的地位逐渐被锂电池和锂离子电池等取代,不像过去那么好买到。不过电子门锁厂商也想到了这一点,一些新款的电子门锁可以通过给手机充电的充电宝进行临时供电,使用效果和电池有电的效果没有什么大的区别,而且现在充电宝已经是人手必备了,也无需考虑下楼买的问题。
  3、应急解锁装置
  但是使用充电宝临时供电又有一个小问题:iPhone充电线采用Lightning接口,很多安卓手机也采用了可以正反盲插的USB-typeC接口,而智能锁上的临时供电接口多为MicroUSB接口,通用性在如今看来已经没有那么强了。那么这种问题应该怎么解决?
  国家对于电子防盗锁要求必须有应急解锁装置,绝大多数智能锁也都具备了机械钥匙开锁的功能,所以对于这种场景,用机械钥匙开锁才是最终解决之道。并且机械钥匙并不需要天天带在身边,只有像需要长期出门在外,长时间不使用门锁的情况下,才需要随身携带机械钥匙“防身”。
  4、电量预警
  现在也有许多的电子门锁可以实时智能监测剩余电量,并且在电量不足时给予更换电池的提醒。不少产品甚至在电量还可供智能锁使用数百次前就开始警告,完全不用担心会突然没电。有些电子门锁甚至带有手摇发电的功能,没电的情况下通过摇动把手可以临时应急开门。
  电子门锁安全吗
  电子门锁通常采用密码解锁或指纹解锁方式,还有更先进的类型能够通过手机应用、指纹识别和虹膜识别来打开大门。而且,由于国家规定电子门锁必须带有传统的机械锁芯,因此用钥匙开门也是能够采用的。
  门锁的用处主要是防小偷。目前小偷主要采用技术开锁,两三分钟内无法开启门锁就会放弃,避免遭到怀疑。因此,电子门锁与传统机械锁的安全性差不多,都是依靠锁芯质量来防止盗贼。市面上常见锁芯为B级和超B级,而便宜的A级锁防盗性过低,不建议大家使用。
  1.1A级锁
  A级锁又称单排弹珠锁,这种锁使用弹珠结构,通常为7颗弹珠,所以在钥匙上大约有7个深浅不一的圆点。这些圆点是从原先锯齿结构的锯齿发展过来的,结构非常简单,可以使用开锁钩直接技术开启,或者锡纸开锁工具快速打开,基本上是锁匠练功的必备锁。
  1.2B级锁
  B级锁又称双排弹珠锁,B级锁钥匙为平板钥匙,有双排弹子槽,锁芯就是在A级的基础上增加弹珠到双排,原理和A级相似。锁芯主要类型为3种:电脑双排锁芯、双排月牙锁芯、双面叶片锁芯。由于增加了弹珠量,技术开锁难度会更大,开启使用的时间也会更长。
  1.3超B级锁
  超B级锁又称双排弹珠锁叶片,钥匙上一般为单面双排子弹槽,旁边还有一条叶片或曲线。钥匙形状为单面叶片内铣槽或外铣槽形状,大幅度提升了原弹珠结构的安全程度,区域互开率几乎为零(一千六百万分之一)。弹子结构为双排叶片加V型边柱锁定,如果用强扭工具开启锁芯,锁芯内部破坏,自爆锁死,导致无法开启,直到现在也是使用半暴力的方式去破解开锁。
  也有部分人担心电子门锁的指纹识别导致安全性降低,然而电子门锁厂商自有应对办法。对于试图采集指纹的小偷,部分电子门锁带有摄像头,能够记录开锁失败人的面孔;而且现在大部分电子门锁具备生物识别技术,能够检测出是否是活体指纹,自然不会被指纹倒模所欺骗;更有甚者,一些电子门锁为了减少指纹残留,可以在手指不接触的情况下读取到指纹,残留量微乎其微。
