摄像头的安全隐患如何去解决
安全设备/系统
153人已加入
智能摄像头,是指不需要电脑连接,直接使用Wi-Fi联网,配有移动应用,可以远程随时随地查看家里的一切,与家人语音通话,还支持视频分享、远程操作监控视角、报警等功能的一类产品的总称。由于其移动性、远程性和安防性,受到许多消费者的欢迎,甚至成为家庭安防的必需品。
但是在市场中,智能摄像头的质量参差不齐,许多产品存在终端安全、后端信息系统安全、数据传输安全、移动应用安全等质量安全隐患,这也成为消费者十分担忧的问题。自智能摄像头普遍应用以来,安全问题层出不穷,比如,监控视频信息被泄露,摄像头被反控制……
6月18日,有媒体报道称,大量家庭摄像头遭入侵,有人借此非法牟利。同日,国家质检总局官网发布关于智能摄像头的质量安全的风险警示称,已检测的40批次中,32批次样品存在质量安全隐患:
其中,28 批次样品数据传输未加密;
20 批次样品初始密码为弱口令,或者用户注册和修改密码时未限制用户密码复杂度;
18 批次样品在身份鉴别方面,未提供登录失败处理功能;
16 批次样品对用户密码、敏感信息等数据,在本地存储时未采取加密保护措施;
10 批次样品操作系统的更新有问题,未提供固件更新修复功能或者固件更新方式不安全;
10 批次样品后端信息系统存在越权漏洞,同一平台内可以查看任意用户摄像头的视频;
8 批次样品未对恶意代码和特殊字符进行有效过滤;
5 批次样品后端信息系统存储的监控视频可被任意下载,或者用户注册信息可被任意查看。
这些安全隐患极有可能导致用户监控视频被泄露,或智能摄像头被恶意控制等危害。
如何安全使用智能摄像头
一是选择正规渠道购买智能摄像头产品。切勿购买“三无”产品,注意留意权威部门发布的相关产品质量信息。智能摄像机市场的火热使制造商趋之若鹜,由于其门槛较低,市场中的智能摄像机产品参差不齐。因此用户在购买智能摄像机之前要对所选品牌进行调查,价格仅做参考之一,安全性和口碑才是重要考量因素。
二是增强隐私信息保护意识。在购买、使用智能摄像头产品和接受相关服务时,仔细查看相关说明和厂商声明,充分了解选购产品和服务的各项功能,注意和防范用户信息可能泄漏的风险,审慎考虑厂商收集、保存和使用用户信息的要求,根据自我实际情况和意愿作出购买和选择决定。
三是安全设置密码。一般来说,智能摄像机的的信息被泄露主要是因为账户密码被盗或者受到攻击,因此对于每一个用户来说,密码非常重要!加密是所有互联网安全最好的解决办法,虽然没有绝对安全的数据,但是多重加密无疑是可以提高用户安全性的。这其中主要包括就是HTTPS加密、加密算法加密、SD卡存储加密、服务器上的内容加密,有了这些加密可以让你网络摄像头安全很多。
而且用户在使用时,要注意设置一定强度的密码,并及时关注智能家庭摄像头软件的提醒。如果发现请求验证码的短信就需要立刻修改密码,此外,要经常登录摄像头进行查看,如发现角度不对等情况,就需要注意自己的账号安全了。
设置分级密码。而且目前也已经有不少网络摄像头商家给APP加入了二级密码,在选择视频监控的时候还要再输入一次密码,让安全性变得更高。使用时,应及时主动修改智能摄像头默认密码,密码设置应有一定的复杂度并定期修改。
四是及时更新智能摄像头操作系统版本和相关的移动应用,发现异常应立即停止使用,并向生产厂商反馈,等待厂商修复。
五是注意调整摆放位置。从网络曝光的视频来看,很多用户就是因为把摄像头安装在了卧式等隐私位置才导致了自己的私生活遭到曝光的,所以用户在安装的过程中应该尽量避免摄像头拍摄到这些隐私区域。另外,目前还有一些比较高级的网络摄像头,自带云台,可以实现左右的转动,所以在使用过程中如果用户不想让其拍摄到某些区域,要提前让摄像头左右转动到最大幅度,观察好拍摄的最大区域。
安防厂商能做什么?
在智能摄像头市场,安防企业是“第一批吃螃蟹的先行者”,他们把应用于专业领域的监控摄像机慢慢渗透到适合民用安防市场。尽管目前越来越多的互联网企业、家电企业进入民用安防领域,研发生产智能摄像头,但是安防企业仍是民用安防市场的“一股清流”。因此,面对智能摄像头的安全隐患,他们需要用更完善的技术弥补安全漏洞,为用户提供更安全的服务。
1、完善安防功能
安防功能是智能摄像头的根本功能,对于用户来说智能摄像头要保护家庭安全,能够实现远程监控和手机报警。随着人们安全防范需求不断提高,智能摄像头的安防功能也在不断完善,比如摄像头的灵活转动,监测家中的每一个角落;实现语音通话,用户和家人远程通话。作为安防厂商来说,应当不断提高智能摄像头的安防性,降低误报率,在安防性的基础上增加更多人性化的功能。
2、保障数据安全,提供更安全的存储方式
视频数据的安全问题是用户最关心的一个问题,里面记载着用户所有的信息,内容涉及到用户的隐私,所以保证视频数据的安全十分重要。安防厂商应该确保视频传输安全更可靠,保证用户的隐私。而且存储数据时,要使用更安全的存储方式,比如云存储,保障数据的安全性。
对于智能摄像头来说,摄像头采集到的数据的价值远远高于摄像头本身,因此对于生产企业来说,修补摄像头的安全漏洞,保护数据安全才能让更多的用户接受智能摄像头。
责任编辑:ct
