信息时代由于无线电通讯、电子设备的大量使用,极大地复杂了我们的电磁环境。以往电子设备在自然干扰如脉冲噪声、放射电磁场、静电、雷击、电压变动等情况下,会引发机器故障。但随着人为干扰因素的增强,现今对于电子、电器、工业设备产品的抗干扰性测试日渐重视,产品本身抗干扰性也是在电磁干扰性强的使用场景中稳定使用的关键。
工业触控一体机如何保障强EMC
EMC(Electromagnetic compatibility)对于设备或系统的性能指标来说,直译为“电磁兼容性”,国家标准GB/T4365-1995《电磁兼容术语》对电磁兼容所下的定义为:设备或系统在其电磁环境中,能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。简单来说,就是抗干扰的能力和对外骚扰的程度。
工业触控一体机作为广泛应用于工业自动化、物联网、人工智能、智慧医疗、智慧城市等领域的触控显示设备,在电磁兼容方面具有更高的要求,特别是在工业应用领域中,大量大功率设备的使用,使得工业使用场景的电磁干扰更强。
触想智能作为专业工业智能自动化触控显示设备实力厂商,积累了丰富的行业应用经验,对工业触控一体机抗干扰性能,工业、医疗等使用用户的需求更大。那么,工业触控一体机如何保证设备的强电磁兼容性?
(触想耐压测试设备)
在成品之后,触想对每一台机器都进行多大十项的品质检测。其中包含耐压测试,是用于鉴定产品绝缘程度。也就是说利用耐压测试设备对工业触控一体机进行测试,检测产品对于外部电压、电磁场等变化是否对机器稳定运行产生影响。
同时,还进行ESD 静电防护检查,利用具有不同静电电位的物体互相靠近或直接接触引起的电荷转移,测试产品本身的防静电作用,也是对产品在静电环境下,电磁环境发生变化的品质检测。也正因为经过多项检测,触想工业触控一体机系列都可达EMC工业级使用标准,满足众多电磁干扰性强的场景使用。
工业触控一体机强EMC适用场景
1)户外使用场景 :在户外大气噪声干扰、太阳噪声干扰、宇宙噪声、雷电等自然因素的电磁干扰下;
2)多静电使用场景人体、设备上所积累的静电电压可高达几万伏到几十万伏,常以电晕或火花方式放掉,称为静电放电。静电放电产生强大的瞬间电流和电磁脉冲中,会导致静电敏感器件及设备损坏。静电放电书脉冲宽带干扰、频谱成分从直流一直连续间中频频段;
3)信号塔密集场景:无线电发射设备:包括移动通信系统、广播、电视、雷达、导航以及无线电接力通信系统(微波接力、卫星通信)。因发射的功率大,其基波信号可产生功能性干扰、谐波机乱真发射构成非功能性的无用信号干扰;
4)工业使用场景:在工业、科学、医疗(ISM)设备:如感应加热设备、高频电焊机、X光机、高频理疗设备等。强大的输出功率通过空间辐射干扰外,还通过工频电力网干扰远方的设备;
同时包括伺服电机、电钻、继电器、电梯等设备通断电产生的电流急剧变化及伴随的电火花成为干扰源;电力系统中的非线性负载(如电弧炉等)、间断电源(UPS)等同态电源转换设备产生大量谐波涌入电网成为干扰源;日光灯等照明设备也产生辉光放电噪声干扰;
5)汽车制造场景:汽车、内燃机点火系统:汽车点火系统产生宽带干扰,从几百千赫到几百兆赫强度几乎不变;
6)发电站/电气室场景:电网干扰:指由50Hz交流电网强大的电磁场和大地漏电流产生的干扰,以及电压输电线的电晕和绝缘断裂等接触不良产生的微弧和受勿扰导体表面的电火花;以及高速数字电子设备:包括计算机和相关设备。
责任编辑:gt
