两款电压分割器电路图详解
1.2w人已加入
  电压分割器电路图(一)
  如果负载是变化的,或者不是对称的,图3和图4所示的电压分割器可能效果并不好。为了解决这个问题,有时我们会使用基于单运放(如TL071、OPA134、NE5534/A或LM741)和额外补充的双极结型晶体管(如PN2222A+PN2907A、BD135+BD136等)设计的电压分割器。图5显示了这种电压分割器的一个例子。
  电压分割器
  输出电压用P1调节。这种电压分割器工作起来像直流放大器一样,增益Av等于Av=1+R4/R5。R5如果不需要可以省略,此时的增益就是单位1。该电路也可以用作跟随器和电流缓冲器。
  电压分割器的输出电流限制为50mA至2000mA,具体取决于晶体管T1和T2以及运放的输出能力。电容C4*只用于需要给运放提供外部频率补偿之时。大多数音频功率放大器包含图5所示的所有元件,因此非常适合于搭建可调和非可调的电压分割器。
  电压分割器电路图(二)
  T1和T2用作差分放大器。T3是输出晶体管T4和T5的放大器和驱动器。电阻R6提供负反馈,用于稳定输出电压。R7和C2并非必要的,但C1是必要的,因为它要提供了电路的频率补偿。
  输出电压+V1和-V2由R1、R2和P1进行设定。二极管D1、D2和D3用于输出晶体管的偏置和温度补偿。微调电位器P2用于调整输出晶体管的静态电流,如从1mA至10mA,具体取决于负载情况。电阻R4和R5提供局部负反馈,并对输出晶体管T4和T5提供一定程度的保护。
  电压分割器
