SSD1906显示控制器在嵌入式系统中的设计应用
嵌入式技术
1327人已加入
引言
SSD1906是Solomon公司推出的一款中小规模的显示控制芯片。这款显示控制芯片集成了显存及时序电路,因而为手持设备和消费电子领域提供了一个低成本、低功耗的单芯片解决方案。
AT91RM9200是Atmel公司推出的一款基于ARM9的嵌入式处理器,时钟频率为180MHz。AT91RM9200处理器内部没有集成LCD控制器,因而需要通过专用的显示控制器,实现LCD显示。本文介绍SSD1906显示控制器在基于AT91RM9200微控制器的嵌入式系统中的具体应用。
1 、SSD1906显示控制器介绍
SSD1906显示控制芯片,内部集成了256KB的SRAM显存,可以支持单色和彩色LCD,以及多种有源和无源面板。SSD1906还具有强大的总线兼容性,可与多种类型的MCU连接。此外,SSD1906提供的功能还包括虚拟显示、浮动窗口(窗口大小可变)显示,并支持两个光标,可以减少软件的操作。32位的内部数据通道,可以提供高带宽的显示内存,以实现现快速的屏幕刷新。SSD1906还个有单电压供电的优点。
SSD1906显示控制器的另一个特点,是具有很短的CPU访问延迟时间,因而可以支持无READY/WAIT交互信号的微处理器。此外,SSD1906支持单时钟信号输入,即总线时钟(BCLK)、内存时钟(MCLK)和像素时钟(PCLK)都可以由时钟输入CLK1得到。这款显示控制器对MCU的类型和操作系统没有具体要求,因而是实际应用中的一个理想的显示解决方案。基于SSD1906的显示控制系统结构如图1所示。
1.1 总线兼容性
SSD1906显示控制器兼容多种类型的MCU接口,特别是对现在常用的嵌入式处理器,基本上都可以实现无缝连接。对于不同的总线接口,SSD1906内部提供了多个时序控制寄存器,可以根据不同接口的时序要求,进行相应的配置。SSD1906支持的MCU总线接口类型包括:具有WAIT信号的通用#1型和通用#2型总线接口;Intel StrongARM/Xscale;Motorla MX1龙珠;Motorola MC68K;Motorola龙珠MC68ez328/MC68VZ328;日立SH3和SH4。
除了支持16位和32位的处理器以外,SSD1906还可以支持8位的处理器。SSD1906内部集成了256KB的显存,支持寄存器在内存中的映射;通过M/R输入信号,选择访问内存地址空间,或者访问寄存器地址空间。此外,通过18位地址总线,MCU可以直接访问SSD1906内部连续的256KB显存。
1.2 显示支持与显示模式
SSD1906显示控制器支持多种类型的LCD接口,包括4/8位单色STN接口;4/8位彩色STN接口;9/12/8位有源矩阵TFT接口。此外,SSD1906支持1/2/8/16bpp四种色深。对于单色无源LCD面板,SSD1906还个有64个灰度级;对于无源STN面板和有源矩阵TFT面板,SSD1906都可以支持多达256K颜色。此外,SSD1906还支持多种分辨率,包括320×320,160×160和160×240(其中色深为16bpp)。
1.3 显示特性
在显示特性方面,SSD1906支持显示旋转模式,通过对SSD1906内部相应控制寄存器的设置,可以实现显示图像的90°、180°和270°硬件旋转。同时,SSD1906还支持虚拟显示,即显示的图像尺寸可以比实际选用的LCD面板大。用户可以通过上下和左右滚动屏幕,实现完整图像的观看。
SSD1906显示控制器支持浮动窗口显示模式。在这种模式下,主显示窗口中可以同时显示一个浮动窗口,这个浮动窗口可以位于主窗口中的任意位置,具体可以通过浮动窗口控制寄存器进行设置。此外,SSD1906还支持两个硬件光标(只支持4/8/16bpp),并支持双缓存/多页模式,因而可以显示流畅的动画,并可以实现实时的屏幕刷新。
2 、AT91RM9200微控制器
Atmel公司的AT91RM9200是基于ARM Thumb的ARM920T微控制器,时钟频率为180MHz,运算速度可以达到200MIPS。AT91RM9200内部分别有16KB的数据缓存和指令缓存,具有存储器管理单元(MMU)。此外,AT91RM9200内部还包括16KB的SRAM和128KB的ROM,具有外部总线接口(EBI),支持SDRAM、静态存储器、Burst Flash、CompactFals、SmartMedia以及NAND Flash。
AT91RM9200微控制器提供的系统外设包括:增强的时钟发生器和电源管理控制器;2个具有双PLL的片上晶振,低时钟操作模式以及通过软件实现的电源优化功能;具有4个可编程的外部时钟信号;系统定时器包括定时中断、看门狗和第二计数器;具有报警中断的实时时钟;具有调试单元、两线UART,并且支持调试通信通道;具有8个优先级的高级中断控制器,可独立屏蔽的向量中断源,具有伪中断保护功能;拥有7个外部中断源和1个快速中断源;4个32位的PIO控制器,多达122条可编程的I/O线,每条I/O线具有输入变化中断和漏极开路电容;具有20个通道的外围数据控制器(PDC)。
3、 硬件设计
3.1 SSD1906的总线接口
SSD1906显示控制可与多种MCU相连,具体的连接方式取决于MCU所支持的总线类型。SSD1906支持单时钟输入(CLKI),从而可以由MCU的总线时钟为其提供时钟信号。对于通用#1总线,SSD1906用于与MCU相连的引脚为:
A0——接低电平;
A[17:1]——系统地址总线位17~1;
D[15:0]——系统数据总线输入;
WE0——低8位数据的写使能信号输入;
WE1——高8位数据的写使能信号输入;
CS——片选输入;
M/R——选择读写显示内存或内部寄存器。高为显示内存,低为内部寄存器;
BS——接高电平;
RD/WR——高8位数据的读命令输入;
RD——低8位数据的读命令输入;
WAIT——等待信号输出。可以通过配置,决定该信号为高电平有效或低电平有效;
RESET——复位输入信号。
嵌入式
3.2 总线接口分析与实现
AT91RM9200微控制器的总线接口属于通用#1型接口,因而可与SSD1906直接相连。其中,AT91RM9200的A[17:1]、D[15:0]、NWR0、NWR1、NCS2、NWAIT、NRST引脚,可以分别与SSD1906的A[17:1]、D[15:0]、WE0、WE1、CS、WAIT和RESET引脚直接连接。而AT91RM9200的NRD引脚可以使能16位或者8位的读访问,因而可与SSD1906的RD/WR和RD引脚相连,作为高字节和低字节的读使能信号。对于SSD1906的M/R信号,可以由AT91RM9200的A18信号进行控制。SSD1906与AT91RM9200的总线连接如图2所示。
此外,由于SSD1906的CLKI的输入时钟频率最高为66MHz,而其总线时钟频率最高也为66MHz,因SSD1906的总线时钟BCLK可以直接由CLKI提供,其频率比为1:1。另外,AT91RM9200的总线类型为通用#1型,选NWAIT信号为低有效,总线接口为小端模式,所以可以确定SSD1906的配置引脚CF[7:0]为0x0Bh。
嵌入式
4 、寄存器配置
在寄存器配置方面,包括对MCU的初始化及对SSD1906的初始化和设置。对于AT91RM9200微控制器,首先,必须设置相应的PIO控制寄存器,将有复用的I/O线配置为所需要的功能。其次,考虑到SSD1906的CLKI时钟频率最高为66MHz,因此,需要对AT91RM9200的PMC_PCK0寄存器进行设置,保证PCK0的输出时钟频率不超过66MHz。下面分别介绍SSD1906的主要寄存器配置。
4.1 SSD1906的内部时钟设置
SSD1906支持单时钟输入,即所有的时钟信号都可以由CLKI的输入时钟提供。对于SSD1906的总线时钟BCLK,可以通过配置CD[7:6]引脚,对CLKI得到需要的BCLK。这里将CF[7:6]配置为00,即BCLK=CLKI。
内存时钟MCLK用于访问SSD1906内部的SRAM。SSD1906的设计充分考虑了省电控制,当显示控制器不工作时,时钟自动关才。而另一方面,减小MCLK的频率,会增加MCU时钟延迟,从而降低屏幕刷新的性能。因此,为了在省电与性能之间达到最优的平衡,MCLK的频率配置必须满足两点:既要有足够高的内存访问频率,以提供较快的刷新率,又要保证MCU的延迟为一个可接受的值。通过配置寄存器REG[04h],由BCLK得到MCLK时钟。
像素时钟PCLK用于控制LCD面板。PCLK的选择必须与LCD面板的最优帧速率相匹配。帧速率的计算公式为
嵌入式
帧速率=fPCLK/(HT)×(VT)
其中:fPCLK为PCLK时钟频率,单位为Hz;
HT=((REG[12h]bits 6-0)+1)×8Ts,为水平总周期;
VT=((REG[19h]bits 1-0,REG[18h]bits 7-0)+1)lines,为垂直总周期。
像素时钟PCLK的选择具有很大的灵活性。首先,LCD面板的帧速率一般都有一个允许的范围。其次,像素时钟频率也可以指定为一个很的值,然后,通过调整水平和垂直显示周期,将帧速率降低到一个最优值。像素时钟的时钟源可以为MCLK或BCLK。通过配置寄存器REG[05h],可以得到不同的PCLK。
4.2 虚拟显示模式的设置
SSD1906支持虚拟显示模式,具体可以通过以下寄存器的设置实现。首先,设置主窗口显示起始地址寄存器REG[74h]、REG[75h]和REG[76h],指定显示内存中主窗口图像的起始地址。然后,设置主窗口线地址偏移寄存器REG[78h]和REG[79h],确定虚拟图像的水平像素数。当然,设定的水平像素数必须大于LCD面板的实际显示像素宽度,才可以实现虚拟显示,否则为普通显示模式。图3所示为主窗口与虚拟显示区域的关系。
嵌入式
4.3 浮动窗口的设置
浮动窗口可位于虚拟显示区域内的任何位置,其定位可以通过浮动窗口控制寄存器REG[7Ch]到REG[91h]来进行设置。浮动窗口的色深和显示方向与主窗口相同。本方案中采用的是正常方向模式显示,即禁止显示旋转。图4为本方案中浮动窗口与主窗口的关系,以及定位寄存器的设置。
4.4 硬件光标的设置
SSD1906支持在主窗口中显示两个硬件光标。这两个光标可以位于主窗口的任何位置,具体定位通过光标模式寄存器REG[C0h]到REG[111h]控制。硬件光标只支持4/8/16bpp显示模式。
嵌入式
光标的色深和显示方向与主窗口一致。本方案中光标的定位以及相应的控制寄存器设置如图5所示。
嵌入式
这里只介绍了SSD1906中的一些主要寄存器的配置。其它的寄存器设置,请参考相关资料。
结语
SSD1906属于中小规模的图形显示控制器,尤其适用于工控、便携式设备及其它一些日常消费产品的液晶显示。在AT91RM9200嵌入式系统中,充分利用了SSD1906小体积、低功耗、低成本、多显示功能的优点,可以很好地应用于工业控制以及车载GPS等领域中。
责任编辑:gt
