荧光灯和led哪个护眼_荧光灯和白炽灯的区别
电子常识
2585人已加入
  荧光灯和led哪个护眼
  现代社会中各种各样的灯被使用,从而引发了灯光污染这一问题。灯光污染具体来说是指由灯或灯具过高的亮度直接进入视野造成的,眩光效应的严重程度取决于光源的亮度和大小、光源在视野内的位置、观察者的视线方向、照度水平和房间表面的反射比等诸多因素,其中光源的亮度是最主要的。
  因此大家往往会主动选择相对护眼的灯具,那么我们日常生活中常见的led灯和荧光灯哪个护眼呢?
  LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。LED的环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  荧光灯又叫做日光灯,它的工作原理:日光灯管简单的说是个密闭的气体放电管。管內主要气体为氩(argon)气(另包含氖neon或氪krypton)气压约大气的0.3%。另外包含几滴水銀——形成微量的水银蒸汽。水银原子约佔所有气体原子的千分之一的比例。日光灯管是靠着灯管的汞原子,由气体放电的过程释放出紫外光(主要波長为2537埃=2537×10-10m)。所消耗的电能约60%可以转换为紫外光。日光灯耗能低,亮度大,但有50赫兹的频率,每秒亮暗100次,在这种光线下,时间久了易致视觉疲劳。
  综上所述,相对来说LED灯更护眼。
  荧光灯和白炽灯的区别
  1.白炽灯
  白炽灯,即常用的电灯泡,是电流通过灯丝产生热量,灯丝处于白炽状态时,能发出光,灯丝温度越高越亮,因此而得名。
  白炽灯发光时,大量电能转化为热能,极少部分转化为光能;白炽灯发出的光为全色光,由发光物质以及温度决定各种色光的成分比例;其寿命跟灯丝的温度有关,温度越高,灯丝越容易升华;当钨丝升华变成钨气,到比较细瘦时,通电就很容易烧断,灯寿命也将尽。
  白炽灯结构简单、价格低廉、使用方便,但是发光率低,90%电能转化为热能和辐射光;适应电压变化的性能较差,灯丝冷态电阻很小,启动电流要求很大。
  2.荧光灯
  荧光灯也叫日光灯,是一个密闭的气体放电管,广内以氩气为主,包含水银,形成微量水银蒸汽。荧光灯管主要汞原子有气体放电过程释放处紫外光,所消耗的电能60%转换为紫外光,其他则转换为热能。
  3.荧光灯和白炽灯的区别
  荧光灯与普通白炽灯相比,发光率更高,使用寿命也更长。普通白炽灯的发光率仅7-19lm/W,荧光灯可达27-67lm/W,比较省电;普通白炽灯使用寿命为1000小时左右,荧光灯可达1500-5000小时。通过上述荧光灯和白炽灯的比较,不能分辨出,室内安装照明宜采用荧光灯比较好,若是采用白炽灯,功率不应大于300w且安装需符合国标规定的灯座。
  小编推荐阅读:
  荧光灯是什么灯_荧光灯原理_荧光灯是紫外线灯吗
  荧光灯是什么垃圾_荧光灯的特点及应用
  荧光灯的选用_荧光灯的保养清洁
  荧光灯的光通量是多少_荧光灯常见故障及排除
