军工弯管设计服务抄数公司激光扫描仪三维测量弯管模具扫描与检测逆向
今日头条
1098人已加入
3D扫描仪检测弯管模具型面分析
1客户需求
在线检测精加工后的模具。
1.无需准备工作(喷粉),直接在线检测。
2.检测检具型面偏差。
3.检测关键转角点,空间回转角度,弯管半径,转角切点位置等数据。
在模具行业中,利用三维测量技术,有助于模具设计,工艺分析,余量检测,维修维护,并有效节省时间与成本。
2.解决方案
STEP1. 手持式激光三维扫描仪扫描实物的点云和封装之后的stl文件。
STEP2.与产品的数模文件进行3D数模比对
STEP3.分析出误差
STEP4.后续进行产品修正
所需产品及型号手持式激光三维扫描仪
PRINCE775是一款手持式三维测量系统,使用该系统,可以排除工件体积,材料,外部环境等因素干扰,进行非接触式测量方式检测。与接触式测量技术相比,这种测量方式能更迅速、更完整地捕捉到复杂自由曲面轮廓,并能全面地反应型面偏差。
HSCAN775
HSCAN工作时间
贴点、扫描及数据后处理共用时30分钟。
注意:产品配件在扫描过程中,可以将其直接拿在手上实时扫描。
3数据处理结果扫描获取三维数据
扫描界面&mark点分布
点云&网格面
检测比对结果
其他产品展示
形展科技HSCAN手持式三维扫描仪,操作灵活便捷,多角度进行扫描,大大减少了扫描的死角,保证数据的完整性,扫描成型速度快,输出数据能完美兼容各个三维软件,该客户使用HSCAN三维扫描仪以后,将扫描仪作为产品设计、初样检测和模具检测过程中重要的工具,也为研发设计和生产质保提供了有效数据支持。
